jo precis det var det jag menade… Det är två helt olika grejer.
Men om man har en motorvärmare som går på motorvärmar uttag. Kan man inte laddar batteriet från det också?..alltså att det görs samtidigt
Det går bra om man lägger till en laddare till motorvärmaren.
Inte ett köp rent tekniskt eftersom jag vann den i macradions julkalender, men väl ordentligt fredagsmys
PS: Tack som fan grabbarna på macradion
Vad kul att den kom fram som den skulle! Njut och grattis igen
Du får skicka en bild på hur det blev sen när den är uppsatt!
Gjorde en Sevis så det blev en brun 12PRO & en blå 12PRO MAX. Båda funkar till 13PRO med maxen känns bäst. Magsafen funkar inte och det går inte att ha originalskal på luren.
Någon som vinner som man känner till. Det är alltså ett rikigt lotteri.
Den där knappen har jag helt missat. Är det bara av/på?
Den har kort och långt tryck den jobbar med:
Vad är skillnaden på HTR och RX-serien?
Efter lite duckduckande så, i princip inget. Tydligen säljs rx-serien via yamaha och htr via lågpriskjedjor.
Den där är grymt bra. Men de klara värmen lite dåligt. vi kör ac på 27c i hela huset. efter 30-60 sekunder blir den överhettade. Men man behöver ofta inte köra den längre än så.
27c
Det problemet slipper jag, sällan det är över 27 grader inomhus i Gävle
Fyfan hade dött av att ha 27 grader
Men är det 45 ute blir det svalt och skönt.
Under dom tio år vi hade hus i Thailand så hade vi oftast ac:n på 27-28 grader, i Sverige not so much
det är så skönt
jag säger ju det… perfekt temperatur
