De va lite de ja undrar , om de va nån som gjorde , finns ju från typ 3000 - 12 så ja tänkte att nån kanske hade nån ac funktion
Tornfläktar är lättare att placera lite diskret i ett hörn av rummet. Hade jag inte redan haft en, så hade jag nog provat denna Xiaomi Smart Tower Fan. Xiaomi har släppt nya fläktar inför sommaren
Denna har jag, står igång hela natten i sovrummet nu när det är varm.
Edit såg nu att de mesta som skiljer e ju luftrenare / fukt mm
Exakt, ingen kylning men den komprimerar ut luften ur munstycket så den upplevs kallare än luften i rummet.
Ingen bra placering om man vill kyla, det är ju oftast 90 grader i hörnen.
Det jag gillar med Dyson är att man knappt känner "vinden" i de låga lägena vilket jag gillar. Jag tycker mest det är jobbigt när man känner vinddraget.
En fläkt kyler aldrig, den bara skyfflar runt luften. Kylningen kommer av kontakten med huden när svetten dunstar bort.
Läs Fredriks inlägg igen
Vi har en Mi. Den är väldigt bra. Två saker är extra bra och en sak saknar jag.
Det bra är att den är ovanligt tyst för den luftmängd den skyfflar och sedan funkar appen ovanligt bra. Våran fläkt ställdes i garderoben i september och togs fram igår och appen och fläkten lirade som ett förälskat par.
Det jag saknar är en timerfunktion som sänker fläkthastigheten, inte bara stänger av den helt.
Det finns fläktar med kallvatten/kylklampar.
Det verkar gå att automatisera i appen ser det ut som, har inte testat scenariot men byggde det lite snabbt. Såg att jag råkade välja två olika fläktar men är bara att välja samma i andra scenariot.
Okej, det där måste undersökas.
Måste man köra via hub eller går det med BT?
Troooooor att det är en hubb-feature men testa och se!
Ska testa.
Yes, jag har ställt in mina så det görs olika saker beroende på temperaturer/tider. Funkar klockers.
Tycker du man ska ha en pro sj i sovrum sen en varsin fan 2 lite till barnen?
Är de appstyrda också? Lite asså
Alla är appstyrda och tysta! Vi har Pro i vardagsrummet pga att den har batteriet och man tar med sig den. Rätt skönt att ha i köket när man lagar mat också så man inte svettas bort.
En av våra Dyson har brisläge. Den kan till och med blåsa vinden åt båda hållen. Alltså även bakåt.
