Nu när jag börjat träna igen så blir suget efter en renare träningsklocka större.
Jag blir motiverad av att se min data och hur jag blir bättre i information från klockan.
Jag har min Apple Watch 6 4G, som jag dessutom tappat i golvet och fått sprickor i glaset över sensorn på som vissa av er vet... jag gillar den som klocka men den har en del att önska när det kommer till träning känner jag.
Det jag gillar med den:
4G, att jag slipper ta med telefonen när jag går ut och gå. (Men det är ju skitsamma på gymmet)
Att den är väldigt korrekt i pulsmätning, kollade detta när jag var uppkopplad mot en maskin på VC ett par gånger.. rätt coolt hur lika resultat det var.
Att jag kan koppla mina airpods eller sonylurar till den.
Apple music och apple podcasts funkar fint.
Det jag inte gillar:
Kan inte mäta hur bra eller dålig min kondition är när jag går eller springer på band utan enbart om jag rör mig framåt
Rätt dålig sömnläsning
Dåligt batteri så får ändå ladda den på natten så det ovan blir lite moot ändå
Mina önskemål:
Jag promenerar och siktar mot att springa så resterande träning bryr jag mig inte om.
Hade varit coolt att kunna sätta upp pass, typ att den säger till på minuten när man ska börja springa, gå och så vidare.
Vill ha ett bra gränssnitt med mycket information.
Bra pulsmätning.
Att den kan mäta hur tränad man är även om man går/springer på band.
Vad jag tänker på är att jag skulle vilja vara redo om det skulle dyka upp något erbjudande någon gång på en bra träningsklocka men då ha bättre koll på exakt vilken jag vill ha.
Min Apple Watch funkar fortfarande men vem vet hur länge.
Vad är er favorit?
Eller har ni någon att rekommendera utefter vad jag skrivit ovan?
Ser ju såklart bra ut men hade varit intressant att veta om det även påverkar när man springer på band.
Sen är ju grundgrejen att jag inte vet hur länge den kommer funka så vill ha lite alternativ om det så skulle behövas införskaffas ny haha.. för vet inte om jag kommer vilja skaffa en ny AW.
Vill du ha lite mer exakt pulsmätning ska du se till att du kan ansluta bröstband som mäter pulsen. Testat och jämfört det kontra en smartklocka utan och det ör stor skillnad i hur exakt den är. Speciellt vid itnervaller så hänger pulsmätningen på handleden inte alls med.
"You need to use the Workout App with the setting on indoor cycle. The indoor walk setting doesn't work with the walking desk because it needs the arm to be swinging."
"Are you using the Activity, Indoor Walk? You would need to use that for treadmill walks."
I min AW står det Inomhusgång öppet mål. Men när jag nu läser det jag kopierat så är det olika svar. Den ena vill att man skall använda cykling inomhus och den andra innomhusgång.
För dom här två önskemålen skulle jag rekommendera en Garmin alla dar i veckan! Deras modeller (kanske alla?) kan ladda ner "appar" för i princip alla träningsformer (tabata-timers, intervallträningar... you name it!). Jag har en Suunto 9 Baro och dom kan man inte laddar ner ett skit på.
Ps. Otroligt pinsamt om jag missat den funktionen efter att ha haft klockan i flera år... Ds.
