Jag har ett problem, utflyttning ur lägenheten närmar sig för oss. Så jag kan inte dra ut på detta längre
Garderobsdörren har lossnat ur sitt fäste (se bild). Jag har ”lagat” det en gång men nu släppte det. Jag borrade ur, sågade till en rundstav och borrade lite för små hål.
När det lossnade så provade jag bara att limma igen hålen, skruva in och låta limmet torka. Men nu har det alltså släppt…
Om det inte behöver vara snyggt så kan man ju borra rakt igenom garderoben och köra med skruv och mutter. Men beror så klart på vad som är på andra sidan.
Det drar tyvärr inte jättebra i fibrernas riktning, som det blir om man skruvar i ändträt på en rundstav. Det drar mycket bättre om man kan skruva tvärs över fiberriktningen, men det blir ju svårt att få i en rundstav på det hållet kanske KAn du fälla in en bit spånskiva eller plywood kan det nog hålla bättre.
Ok! Visste inte, bra info. Valde en rundstav för att det var enkel att borra. Garderobsida är så tunn, vet inte riktigt hur jag ska fälla in något…rädd för att ett stämjärn går rakt igenom.
MEN! Hittade denna
Skulle den funka tro? Även om mitt problem är på andra delen. Sidan och inte dörren.
Det borde funka men kanske inte så snyggt. Är det bostadsrätt eller hyres? Är det hyres kanske du ska kolla med värden vad som accepteras, så du inte får en sur räkning efteråt.
Det där borde du ju kan inte vara så enkelt att du kan sätta ngn plastplugg i rundstaven du redan har då? Tänker något som fyller ut hålet så att gångerna tar igen.
Men det är väl för grytan och inte plattan
Vad tror du om en rampamuff och passande bult / skruv. M6 borde funka och gångjärnsplattan är nog upphöjd på undersidan så du inte behöver skruva in den hela vägen då skåpssidan troligtvis är 16 mm. Är den dock 19 mm melaminspån så är där marginaler
Är det mycket vikt från dörren?
Om det är låg vikt kan man fylla med några avbrutna tandpetare/tändstickor och dra skruvarna i det.
Annars typ PL600 eller No more nails
