Om ni skulle köpa router idag
Jag har BE65 3-pack på jobbet idag. Har kört det typ en månad och är helnöjd. Har bara kabel i en enhet och kör de andra trådlöst.
Kör bara kabel i en också, sen har jag 5 puckar som bara meshar trådlöst. Klockrent.
Tack alla! Blev ett 2-pack BE65 till huset och en extra BE25 till garaget.
Installation till helgen. Förvarnar redan nu att frågor om något IoT-inställningar kommer😆
Lycka till. Som de brukar säga, friskt kopplat, häften brunnet :sweat_smile:
Vi köpte en ny router till dotterns studentlägenhet och det fick bli denna, TP-Link Archer R5. Annorlunda design, helt platt och inga utstickande antenner. Bara att klistra fast på väggen och den sticker ut 1 cm. Vad jag hört så funkar den perfekt än så länge, enkel att konfigurera.
Rekommenderade den tidigare i år till en polare och han är supernöjd.
Så kopplat in allt hyfsat smärtfritt. Kabel mellan båda routerna. Dock svajigt och sämre hastighet än tidigare. Håller det på och indexerar sig i början?
Edit: Ett par omstarter verkar ha gjort susen. Var påväg att packa ner allt igen och montera mina uråldriga Airports Extremes igen.
Så iot i appen. Ska jag öppna det och döpa om den till samma namn som mitt huvudnätverk och sen ”låsa” mina smarta tillbehör dit?
Nej, du vill att det ska heta något annat. Eller rättare sagt om ditt vanliga nät heter "Johan_Lindstrom" så kan ditt IoT nät heta "Johan_Lindstrom_IoT". När du sen konfar dina IoT prylar, kopplar du förslagsvis in din lur på IoT nätet under konfigureringen. Sen ställer du in i inställningarna att IoT nätet har Internet access men ingen Intranet access, det vill säga att du isolerar det nätet från ditt main nät och prylarna som håller till på IoT nätet inte kan kommunicera med ditt main nät. Är det någon specifik pryl som MÅSTE kunna kommunicera, är det bättre att lägga den på Main nätet.
Hur blir det om man kör homekit och apple-tvn som hubb?
Jag har valt att köra allt på samma nätverk för minst strul
Just den har jag valt att lägga på mitt main nät på grund av just den anledningen med homekit. Litar dock mer på en Apple pryl än nån random smarthome pryl från Kina.
Men blir det inte strul om jag har ATV på main och alla IOT (aqara,hue, ikea,eve, netatmo) på eget nät?
De allra flesta av dem kommunicerar ju via internet. Dvs, de kommunicerar med en server på internet, som sedan din AppleTV kommunicerar med. Detta för att du ska kunna managera dem utanför hemmet. Då spelar det ingen roll att de inte ligger på samma nät som din ATV.
Dock fick jag problem med Philips Hue när jag separerade hubben. Så jag har tillfälligt flyttat den tillbaka till main nätet och kör den via ethernet direkt till routern. Har dock satt upp brandväggsregler så att jag bestämmer vad enheterna på mitt interna får prata och inte.
Det var just problem med hue som jag upplevde när jag testade att skapa IOT-nätverk
Då låter det som att jag också skippar iot. Allt fungerar ju bra så orkar inte krångla.
Ni som kör Deco - har ni uppdaterat till senaste firmware. Av releasenotes att döma så verkar det som att man riskerar att bli av med viss funktionalitet i och med att TP-Link väljer att placera tidigare gratisfunktioner bakom ett premium-abonnemang? :angry:
Trycker alltid in senaste, använder inte såna funktioner. :smiley:
Vad är det för funktioner man “missar”?
Jag har Deco men har inte aktivt uppdaterat i alla fall. Ska läsa igenom innan jag kör en update då, tack för tipset. Men å andra sidan så använder jag inga "extra" funktioner, jag vill inte att min router ska bry sig om vad jag använder nätverket till. Routern kan få fokusera på att leverera snabb uppkoppling till mina enheter i hela huset, that's it.
