Om ni skulle köpa router idag
Ja, enheter som man litar på är väl inga problem att köra på Main nätverket. Men jag känner mig inte bekväm med Xiaomi/Dreame prylar som snackar med kinesiska servrar, de får gärna hålla sig på ett separat nät. Ser en massa skum trafik från och till dem. Helst skulle jag vilja flytta ut Hue Bridge till IoT också, får undersöka det närmare, har inte riktigt orkat än bara. Har även disablat UPnP och WPS och liknande, det är typiska kända hål i dem. Hade inte möjlighet att göra något av detta när jag hade Google WiFi, det enda jag kunde göra var att köra IoT på gästnätet, men nu när man har lite mer möjligheter så är det även lite kul att hålla på. Dock kanske det är overkill för normalanvändaren.
Jag tänker att om jag får en pryl hackad hemma i mitt nätverk så är det väl troligen för att den ska vara en del av ett större DDoS-botnät, inte för att Kina ska sno eller läsa mina privata filer. Och om jag då har den prylen på ett helt separat nät som jag själv har dålig koll på och som är helt öppet mot internet, då känns det ju snarare som att jag underlättar för hackarna.
Philips Hue pratar med Kina varje dag. De använder av någon underlig anledning en NTP-server i Kina.
Det är väl primärt pool.ntp.org som Hue pratar med, där finns det ju slumpade IPs varav några av dem är i Kina. Vad jag förstår har det med tidssynk att göra.
Nej, den använder ntp1.aliyun.com och ntp2.aliyun.com i Kina. Går inte att ändra.
Kör allt i samma nät, Adguard stoppar all skit.
Nyfiken, hur använder du Adguard och hur är det uppsatt?
Jag körde Pi-hole på en RPi för länge sedan tills det blev massa strul och jag tog bort den. Inte kört något sådant sedan dess.
Lite kul att man kan kolla statusen hemifrån.
Kör AdGuard som lokal DNS bara, så den blockar alla tokigheter. :slight_smile:
Har såklart en del filter aktiverade;
Annars är det bara plug’n’play tycker jag.
Med Upstream DNS:er enligt;
https://dns10.quad9.net/dns-query
https://dns.adguard-dns.com/dns-query
https://dns.cloudflare.com/dns-query
https://dns.google/dns-query
Rullar bara på. Kör i en Docker.
Så länge sedan man höll på med sådant så det där känns som överkurs nu. Dock liknar det väl Pi-hole en del?
Vad är en Upstream DNS och hur använder du dem?
Ja, det är typ samma, AdGuard har jag för mig har lite mer modernt interface och enklare att sätta upp. Var längesen jag provade Pi-hole, gick över till AdGuard.
Kan inte AdGuard resolva adressen så frågar den dessa DNS-leverantörer så att man kommer dit man ska.
AdGuard Home heter den om ska vara petig som är motsvarande Pi-hole.
…och så har du dess IP inställt som DNS i din router så all trafik från alla enheter går genom Adguard?
Yes, exakt.
Går det att blanda Deco-modeller i sitt Mesh? Funderar nu på att slå till på detta 2-pack av Deco BE65 och sen om det behövs i garaget komplettera med en Deco X50.
Har idag en nätverkskabel dragen över vinden mellan mina 2 Airports (troligen en väldigt gammal kabel). Kan inte byta den men tänkte placera dessa Deco på samma platser, är risken att kabeln är för gammal att hastigheten kommer att bli drabbad?
Det funkar, men de olika modellerna har olika kapacitet, så ditt nätverk kommer inte bli snabbare än den svagaste länken. BE65 kör Wi-Fi 7 med full fart framåt, medan X50 är Wi-Fi 6 och kommer att vara bromskloss, ett Wi-Fi är sällan snabbare än den svagaste länken.
Kabeln du snackar om, det beror ju lite på vad det är för kabel, är det Cat 5, alltså inte Cat 5E, kommer det bli hårt tak på 100mbit. Cat5e eller högre, så är du safe.
BE65 som huvudnoder = super. Kan du leva med sämre hastighet på det stället du ska ha X50 så kan det funka men det kommer som sagt bli en bromskloss. Däremot om du inte har några wifi 7 prylar spelar det nog mindre roll, men fler o fler grejer börjar ju få wifi 7 så jag hade kört två likadana wifi 7 noder.
Ah men toppen, tack för snabbt svar. Då jag idag får 960mbit/s trådat på min 1000/1000 så borde det ju vara lugnt?
X50 är tänkt att sitta i garaget där endast vissa kameror och stundals robotgräsklipparen är i närheten av så inget kritiskt. Tack igen för grymt svar!
Jag har blandat m9 med m5.. har 250/250 nästan i hela huset. Tänk på att ha den bästa som huvudenhet
Ja, det borde vara helt lugnt. Kör på det. Det kommer bli bra.
Så har jag min m5a placerad. För att få täckning för några grejer i garaget
Kör på bara, har blandat själv.
