Om ni skulle köpa router idag
Jag kör en ASUS ZenWiFi Pro ET12 mesh med 2 enheter funkar klockrent på 130 kvm med betongväggar.
Vet inte riktigt vad skillnaden är på Pro ET12 och BT8, verkar som att ET12 har lite vassare processor och mer ram, men den verkar stödja samma protokoll, känns overkill för mig att betala det dubbla för den. Jag bor dessutom litet (55kvm men med feta betongväggar så behöver åtminstone en huvudrouter och en AP) , så två noder räcker gott och väl. Finns på kampanj hos Komplett nu för 5k för ett tvåpack. Känns ändå rimligt.
Smällde till med en BT8 2-pack.
Du hade väl BT10or hemma? Är väl bara att skaffa samma setup på jobbet. Dock kommer BT8 duga gott och väl. Nu vet jag ju inte hur stor lokal du har men om du har och hur många väggar du har emellan, men är det inte superstort borde du klara dig på ett tvåpack BT8. Är det lite större, köp 3. Sen slänger du den där gamla ISP routern.
Börja med detta.
2-pack: https://www.proshop.se/Naetverk-Router/ASUS-ZenWiFi-BT8-Mesh-router-80211abgnacaxbe-Wi-Fi-7/3349940
Behöver du komplettera med en extra AP från amazon:
Sen om du har lite långt emellan noderna, eller väggar emellan, skulle jag rekommendera att istället för att köra wireless backhaul, dra en ethernetkabel emellan. Se till att det är åtminstone en CAT6e kabel bara.
Jag tittar lite på diverse mesh vilket är smidigare och då hade tre enheter varit optimalt i mitt fall. Blir inte riktigt klok på om jag behåller min router till dessa? Eller är det en router varje enhet?
Skulle helst vilja köra 3 enheter utan kabel då jag har rätt så öppet och tunna väggar visserligen klädda med korrugerad plåt.
En av de där enheterna kommer agera router. Du får med BD4 bara dual band WiFi, så det kommer inte riktigt bli lika snabbt, men BT8 kanske är lite overkill på jobbet. Tror den du länkade duger utmärkt.
Edit: har du tre enheter och placerar de någorlunda strategiskt kommer du klara dig fint med wireless backhaul, alltså du slipper dra kabel emellan. Det är bara den enhet som blir din huvudenhet som behöver kabel från väggen.
Sen skulle jag föreslå att du antingen kör helt och hållet på Asus, eller helt och hållet på Unifi. Blir aldrig bra när man blandar in olika fabrikat. Hursomhelst, kör du med den asus BD4 3-packndu länkade, har du allt du behöver, då kan du göra dig av med nuvarande router och din ensamma Unifi pryl, de behövs inte helt enkelt.
Jag skulle vilja ha 4 nätverks uttag i routern för att slippa en switch då min betalterminal måste vara direktkopplad i routern. Asusen har ju bara 2.
Men BD4 har ju två. Dina två satelliter behöver inte anslutas till något ethernet. Så på dessa två kan du använda ethernet portarna för att få ethernet ut, då kan du koppla in din kassaapparat till någon av dem, eller den lediga ethernet porten på huvudnoden.
Jag har min huvudrouter i vardagsrummet, sen har jag min satellit i sovrummet, det är ingen koppling mellan dessa två fysiskt, bara wireless backhaul. Sedan kör jag ethernet från min satellit till skrivbordet där jag har en dumswitch, så jag får ethernet till båda mina jobbdatorer, PS5an och till min Samsung smartskärm. Får ändå ut bra hastighet på dessa, ca 950mbit upp och ner.
Alternativ två om du måste ha fler portar och inte vill köra en Switch, köp en BT8 och använd som huvudnod/router och sedan två BD4or som satelliter. Sedan kör du wireless backhaul över 5Ghz nätet (BT8 stödjer 6Ghz wireless backhaul men BD4 stödjer bara 2,4 och 5Ghz).
Vad tror panelen om denna?
https://www.inet.se/produkt/5413626/tp-link-deco-be65-wifi-7-3-pack
Plåt är ju notoriskt dåligt för wifi att ta sig igenom. Kan/orkar du dra en kabel kan det göra underverk för signalstyrkan och hastigheten. Jag har metal i golven hemma (pga vattenburen golvvärme) så har en del erfarenhet av det.
Säkert bra, om du kan få tag på dem.
Jo det vet jag men jag håller mig innanför plåten.
Har ingen erfarenhet av TP-link routrar. Bara kört switches från dem. Men Deco BE65 är något bättre än BD4 fast sämre än BT8 på pappret iallafall. Sen tror jag att du kan göra mer med mjukvaran hos asus. Men kanske inte spelar så stor roll om man inte vill göra så avancerade saker.
2 veckor bort vilket jag kan stå ut med frågan är bara om priset ligger kvar om jag beställer nu då kampanjen går ut innan de kan leverera.
En sak du ska tänka på oavsett vilket märke du kör med, placera noderna minst 1,5m ovanför marken. Står de på golvet blir täckningen hundbajs.
De kommer att stå drygt 1 meter över golvet.
