OOOOH YEEEEES! Det tog en och en halv dag. Men nu rullar det äntligen. Var fast boot som jag hade på NUCen och sen körde jag install script från: Proxmox Home Assistant
Nu verkar det rullar på som det ska. Kör min senate backup som innehåller en del saker, så vi får se om det fungerar. Annars är det bara att rulla tillbaka till containern och börja om! Peppar peppar.
Kul att du knäckte det! Tycker det är smidigt att köra där. Brukar dra en backup av hela virtuella maskinen i proxmox innan större uppgradering av HA. Sjukt skönt att kunna rulla tillbaka allt utan besvär
Var kanske lite snål med ram, men kan justera det sen. Har ändå. Zigbee2Mqtt, Frigate och lite andra saker som rullar direkt i HA. Så blir att flytta dom!
Titta inte för mycket på den RAM-grafen. Har för mig att den räknar med cache och grejer som OSet släpper snabbt om det behövs någon annanstans. Jag har 93% använt mer eller mindre konstant enligt proxmox. Kör också med 2 Gb till HA.
När jag nu ska börja med att integrera ConBeeII-stickan till HA på min RPi, rekommenderar ni då att man använder deConz eller ZHA? Vad är fördelar/nackdelar?
Jag gick precis in här för att lägga till zigbee2mqtt som ett tredje alternativ
Jag har själv aldrig kört någon MQTT av något slag men stött på konceptet i lite olika sammanhang. Spontant har jag då upplevt det som väldigt komplicerat men det är det kanske inte?
Kollade en video från ”The Home Automation Guy” som gick igenom skillnader mellan ZHA och Z2MQTT, där fanns bland annat kompabiliteten där den senare stödde över 1700 enheter vid tillfället hans video skapades medan ZHA stödde 570 st. Kanske ett mindre problem eller nej?
Jag har bara testat deconz. Har inte upplevt några problem, funkar kanon för mig. Gränssnittet för att lägga till nya enheter är inte jättetrevligt att hållas med, men inget som gör att jag vill byta. Har läst om nån begränsning i sensorer deconz kan visa, nån elplugg som inte visade energiförbrukning och vad det var, dock inget jag påverkats av. Men kan vara bra att kolla upp innan.
Det är lite meckigare att sätta upp zigbee2mqtt. Men det är inte krångligt. Kan guida dig om det behövs. Tar inte många minuter, eftersom du dessutom har grundläggande kunskaper så blir det inga problem.
Jag hade inga produkter som inte fungerade med ZHA förrens tills för några dagar sen, men valde ändå att gå över till Zigbee2Mqtt igen. Förra veckan så kom 3 lampor och de kopplade upp sig fint men var “unsupported”. Med z2m kan du genom kod lägga till enheter som inte är “supported” och därmed bedra till att flera produkter stödjs.
Tyvärr inte! Så har man stort nätverk så behöver man tänka till både en och 2 gånger innan man väljer vilken väg man vill gå. Zigbee2mqtt är “way-to-go” om man vill vara säker.
Med Z2M kan man byta ut sin zigbee sniffer också relativt enkelt utan att behöva para om allting. Då räcker det med att man “väcker” sin enhet med att trycka på sync knappen en gång och låta den joina nätverket igen. Entity names ligger kvar i databasen då dessutom. Så är väldigt tacksamt om man har flera automationer.
Jag googlade lite och hittade något som kallas för “Blue prints” och la till en som var för just denna Aqara-switchen. Denna Blue print var tydligen någon form av förkonfad automation men när jag testade att lägga till en call service->notify för single press till min HA-app i telefonen och sedan tryckte på en gång på knappen så fick jag en notis.
Fortfarande fel i loggen dock och fortfarande oindentifierade entiteter…
