Så fort jag tänker på Verbatim så skickas jag bak i tiden och ser framför mig den stora rullen med tomma CD-R- och CD-RW-skivor som varenda jäkel hade hemma för att bränna skivor. De har nu släppt lite prylar för att göra vardagen lite lättare och det är ett gäng uppladdningsbara batterier i formaten AA, AAA och 9V. Samtliga har en inbyggd USB-C-port, vilket innebär att vi slipper stora batteriladdare och istället bara kan peta in en USB-C-kabel i 9V-batteriet när brandvarnaren börjar tjuta.
AA-batterierna har en kapacitet på 2 100 mAh, AAA ligger på 500 mAh och 9V-batteriet är på 335 mAh. AA- och AAA-batterierna levererar dessutom 1,5 volt till skillnad från traditionella uppladdningsbara NiMH-batterier som brukar ligga på 1,2 volt. I förpackningarna med AA- och AAA-batterierna ingår fyra batterier samt en kabel som gör att alla batterier kan laddas samtidigt. Det tar cirka 2–3 timmar att ladda upp dem. När vi sprättar upp paketet med 9V-batteriet så får vi en liten (med betoning på liten) USB-C-kabel. Ska vi klaga på något här så är det nog att laddkablarna är lite i det kortaste laget.
Vi har även Verbatims Essentials GaN Charger 65 W som är en liten, kompakt laddare med två USB-C-portar och tråkigt nog även en USB-A-port som vi aldrig kommer att använda. Nådens år 2027 är snart här och vi tycker det är dags att slopa USB-A-uttagen på laddare nu, det är verkligen dags. Nåväl, laddaren levererar upp till 65 watt så det går fint att ladda en MacBook, iPhone och andra prylar med den och kopplar du in flera enheter så delas effekten mellan dem.
Sist ut är vår nya favorit och det är en två meter lång magnetisk USB-C-kabel som gör att det där förbannade kabeltrasslet aldrig blir ett problem. Mina ungar kan knappt knyta skorna (överdrift) men de kan göra de mest avancerade knutarna med USB-C-kablarna här hemma och med den här kabeln så är det problemet bortblåst. Kabeln har stöd för laddning på upp till 100 watt och dataöverföringen är begränsad till 480 Mbit/s så vår rekommendation är att främst använda den för laddning. Det som gör att vi älskar den här kabeln är att den rullar ihop sig perfekt varenda gång vi är klara med laddningen och det är perfekt för resor, ungar som är experter på kabelknutar eller för förvaring när den inte används.
Att ladda upp sina vanliga batterier med USB-C är faktiskt en genial lösning och Verbatim är inte först med detta men det är första gången jag testar en sådan produkt och det är faktiskt rätt smidigt. Mitt orosmoment är att jag kommer att sumpa kabeln som laddar fyra batterier samtidigt men det kanske inte är ett jätteproblem i så fall då USB-C-kablar inte brukar vara en bristvara här hemma. Att kunna ladda upp 9V-batteriet är smått fantastiskt för varje gång brandvarnaren börjar varna för batteriet så finns det fasiken aldrig några 9V-batterier hemma. Nu kan vi istället bara peta ur batteriet, ladda det i några timmar och sedan är vi igång igen. Det enda som egentligen drar ned betyget är att laddkablarna är onödigt korta och på GaN-laddaren hade vi gärna sett att stiften kunde fällas ned så den är enklare att ta med på resan.
Recension: Verbatim Batterier
Fördelar
- Magiskt med magnetisk USB-C-kabel
- Väldigt smidigt med USB-C-laddning av batterier
- Laddkabel för alla fyra batterier följer med
Nackdelar
- GaN-laddaren borde haft vikbara stift så den blir enklare att ta med på resan
- USB-A på en laddare vill vi inte se slutet av 2026
Detaljer
Verbatim AA USB-C Rechargeable Batteries
- Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri, AA
- Kapacitet: 2 100 mAh
- Spänning: 1,5 V
- Laddning: USB-C
- Laddningstid: Cirka 3 timmar
- Förpackning: 4 batterier och laddkabel
- Pris: Från cirka 207 kronor (4-pack)
Verbatim AAA USB-C Rechargeable Batteries
- Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri, AAA
- Kapacitet: 500 mAh
- Spänning: 1,5 V
- Laddning: USB-C
- Laddningstid: Cirka 2 timmar
- Pris: Från cirka 164 kronor (4-pack)
Verbatim 9V USB-C Rechargeable Battery
- Batterityp: Uppladdningsbart litiumjonbatteri, 9V
- Kapacitet: 335 mAh
- Spänning: 9 V
- Laddning: USB-C
- Förpackning: 1 batteri och USB-C-kabel
- Pris: Från cirka 143 kronor
Verbatim Essentials GaN Charger 65W
- Teknik: GaN (galliumnitrid)
- Maximal effekt: 65 W totalt
- Anslutningar: 2 × USB-C, 1 × USB-A
- Snabbladdning: USB Power Delivery, PPS och Quick Charge 3.0
- USB-A: Upp till 18 W
- Vikt: 92 gram
- Pris: Från cirka 268 kronor
Verbatim Sync & Charge USB-C Magnetic Cable 100W
- Anslutningar: USB-C till USB-C
- Kabellängd: 2 meter
- Maximal laddeffekt: 100 W
- Dataöverföring: Upp till 480 Mbit/s (USB 2.0)
- Konstruktion: Magnetisk, självorganiserande kabel
- Hållbarhet: Testad för över 30 000 böjningar
- Pris: Från cirka 264 kronor
Att ladda batterier via USB-C istället för en batteriladdare är ingen revolution och jag kan inte heller påstå att det är något som jag har legat vaken på kvällarna och verkligen velat ha. Men det är helt klart smidigt och framför allt för de förbannade 9V-batterierna som alltid är slut när man väl behöver dem till brandvarnaren. Jag gillar att Verbatim skickar med en kabel som kan ladda alla batterier i förpackningen samtidigt och att det går relativt fort att ladda upp dem. Men vår favorit bland alla produkter ovan är helt klart USB-C-kabeln som rullar ihop sig automagiskt med hjälp av magneter. Det kommer att bli ett inköp av fler sådana för att byta ut allt här hemma så jag slipper känna mig som en scout varje gång jag ska påbörja en laddning med att knyta upp ungarnas kabelknutar.
Betyg: 8 / 10
Galleri
