Magsafe powerbank. Tips?
Alt en powerbank med qi och kanske en Apple Watch laddare ? Vet Satechi finns, men tänkte om ni vet mer
Anker har en som jag tittat på ett tag men aldrig köpt.
Magnetic Wireless Portable Charger, Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Power Bank https://www.amazon.se/dp/B096RQD2YV/ref=cm_sw_r_cp_api_i_EZW7081VR9DB2MW8REA1?psc=1
Jag köpte den här nyligen. Nedsatt pris just nu
https://www.webhallen.com/se/product/342446-Anker-PowerCore-Mag-Go-5000-Svart?utm_source=email&utm_medium=ecommerce&utm_campaign=ordersent
Kan jag stoppa i en USB c i den powerbank, och ha den som en natt laddare också?
Verkar gå att ladda samtidigt som den används. Men inget jag har testat själv.
Lust att testa?
Funkade verkar det som. Sen hur snabbt det går kan jag inte svara på
Nä det är okej slits det tror ni att använda den som laddade vanligt hemma när man inte ska iväg ?
Inte en aning. Det har väl som alla andra batterier en förväntad livslängd. Jag köpte det för att kunna ha med på resor eller längre utflykter
Går den att ta loss från stället som sitter bak?
Edit: Inte mycket att fundera över. Bra pris och mitt batteri på 12 Pro Max behöver stödladdas.
Tack för tipset!
Miss av dem att sätta USB-C i botten bara. Skulle ju suttit på sidan eller toppen istället.
Jag har denna, är nöjd med den
USB-c på sidan och 10000 mAh.
Är de USB C in och ut?
Bra vid sidan och 10000 var inte dåligt men ser lite tjock ut.
Japp.
Cirka två iPhone tjock..
Använder den mestadels i detta läge, men går att hålla i handen när det krisar
Är också en nöjd ägare av sån powerbank.
Går de få den så den följer iPhone nertill? Vilken modell på telefonen har du?
