Tips på nätaggregat för utomhusbruk i direkt sol
Tjenare alla kloka här i Bubblan!
Jag är på jakt efter en bra lösning för att strömsätta mina Reolink kameror med AC till DC-ström dvs inte POE.
Men, för att installationen ska bli säker behöver jag hitta ett bra nätaggregat på 12V och minst 2A som tål både mycket hög värme samt ev. också kondens om den placeras i en kopplingslåda.
Någon som kan tipsa om bra nätaggregat för detta eller som har annat tips på hur jag ska lösa installationen?
Var sitter AC-uttaget? Antagligen inte exakt där kameran/kamerorna ska sitta?
Och om du ändå ska dra/grava ner DC-kabel, kan du inte dra det lite längre och i en genomföring till ett inomhusuttag?
AC uttaget sitter på väggen där kameran ska sitta. Tyvärr kan inte kabeln dras in eftersom jag då punkterar tätskiktet i byggnaden.
Är det ett "klimathus", alltså tjocka väggar där man inte får göra hål?.
Om inte så är det bara att borra i vinkel och täta :slight_smile:.
Ett alternativ är plastkapsling med din-skena, samt en din-trafo för ac/dc.
Nej klimathus är det inte men jag gör ogärna hål i vindskyddspappen då det är ett hus utan någon som helst takfot så väldigt väderutsatt fasad.
Men vilken produkt exakt finns som klarar kondens och solvärmen?
