Någon som har koll på denna 4g router?
Får hem en sådan idag och sätta den i bryggat läge till min Amplifi router.
Men tydligen finns det två lägen i routern:
Bridge mode
Passthrough mode
Vilken ska man använda?
Bridge mode
Passthrough mode
Bride mode är det man brukar ska välja för att disabla routingen på en router.
In Passthrough mode the router assigns its mobile WAN IP address to another device. It is similar to Bridge mode, except in Passthrough mode other devices can still connect to the router and get LAN IP addresses and both other clients and the router retain Internet access, while Bridge mode also disables the router's DHCP Server.
Jag har min i passthrough-läge. Då kan man fortfarande få lan-address på insidan vilket kan vara smidigt om man vill logga in i webgränssnittet för att konfigurera.
Satt upp den nu, och fick till Passthrough. Men till min förvåning får jag sämre hastigheter med denna router jämfört med den som följde med ifrån huawei
Testar du direkt via routern eller som uppkopplad till Amplifi?
Testade först bara med rut240.
Sen ställde jag om den till bridge mode och går via amplifi.
Och lika dåligt resultat båda gångerna?
Japp
Surt, finns ingen firmware-uppdatering?
hur mycket sämre?.
Är det sämre när du kör med sladd till routern också?
Nope, alla skriver att de e så den är. Sämre speed men sjukt stabil. Finns tydligen en modell som heter x11 som skulle ge bättre speed.
Fick de dubbla med den som följde med.
om du kör med sladd direkt in i routern?
Samma
ajfan…
ingen begränsning i LTE inställningarna?
Om du sätter den som route och inte bridge?. bara för att testa tänkte jag
@Sevis har du gett upp Amplify’n nu?
Nej jag kör med dem efter denna.
Vet ej riktigt. Tror inte det. För alla skriver dem e så här.
