Jag har köpt fyra stycken Meross-pluggar som är kopplade via HomeKit för att styra några lampor.
Dessa lampor slås på 0540 varje dag, och jag skulle vilja stänga av dem 1 timme efter soluppgång.
Jag hittar dock inget sånt val i Automatiseringsfunktionen, har jag missat något?
…eller är det så att man måste skapa en separat automatisering och scenario för detta?
Om du väljer att automatiseringen i HomeKit ska triggas vi en tidpunkt så kan du välja precis det du vill uppnå. Alltså en tid före/efter soluppgång/solnedgång.
Jag kan välja att starta en automatisering vid solupp/nergång, men inte att stänga av. Avstängning går endast efter en viss tid, inte baserat på solupp/nergång.
Beror det på att jag har valt att det är en lampa och inte ett eluttag?
Ser ut så här för mig:
Du måste göra en separat automatisering där du stänger av alla.
Toppen, då vet jag.
Tack för input!
Liknande automationer kan skapa problem när man kommer in i juni och solen går upp vid 03:30 (beroende på var man bor). Då kommer lamporna släckas 04:30 och sen tändas igen 05:40.
Jag har tänkt på detta, men inte kommit fram till en säker lösning. Just nu så satte jag dem på att stänga av sig efter 4 h, men under vintern kommer ju det blir för tidigt? Det är väl lätt mörkt fram till 0940 och då failar ju det. Fasiken också.
Man får kanske stänga av 2,5 h efter soluppgång då…?
“Om Soluppgång < 0540, tänd inte lampan.” Finns det en sån lösning?
Söker du så finns det diskussioner kring lux mätare i homekit. I hem appen så kan man få in värden men inte starta automationer baserat på värdet. Man kan lösa detta via andra appar eller klara sig ett tag på nuvarande funktionalitet och vänta in funktionen i framtiden.
Du skulle också kunna fundera på att även använda funktionen att släcka när alla gått hemifrån. Då kan lamporna släckas när ni gått hemifrån men är ni kvar hemma så släcks de senast en viss tid.
Detta förutsätter att alla har iPhone och är med i hemmet.
Jag brukar justera mina automationer på hösten och våren. Tycker inte det är någon stor grej
