Robotdammsugare har blivit allt bättre på att städa öppna golv. Utmaningarna börjar ofta där hemmet blir lite mer komplicerat: vid tröskeln till badrummet, under soffan eller på mattan som är för djup så att roboten helst vill undvika den för att inte trassla in sig. Med Saros 20 Neo lägger Roborock stor vikt vid just de situationerna.
På pappret är det en välutrustad modell. Sugkraften uppges till 36 000 pascal, roboten har roterande moppar och dockan kan både tvätta och torka dem.
Trösklarna får särskild uppmärksamhet
Saros 20 Neo använder Roborocks AdaptiLift Chassis 3.0. Ett system som hjälper roboten att ta sig över hinder. Enligt Roborock klarar den trösklar i två nivåer där nivåerna är upp till 4,5 respektive 4,3 centimeter höga. I appen kan trösklar markeras på kartan och vid behov kan de läggas till manuellt. Det ger roboten information om var den behöver ta sig över ett hinder. Funktionen kan vara särskilt användbar i äldre hus där nivåskillnader mellan rummen kan sätta stopp för robotdammsugningen.
Även badrumströsklar kan ställa till problem vilket vi har märkt vid tidigare tester. Här upplever vi däremot inte samma bekymmer. Saros 20 Neo tar sig över trösklarna i vårt hem utan problem. Det ser visserligen ganska våldsamt ut när den klättrar över.
Låg profil under möblerna
Navigeringssystemet heter RetractSense och ska hjälpa Saros 20 Neo att orientera sig även i låga utrymmen. Roboten kan sänka sitt sensortornet och justera chassit för att nå en minimihöjd på 7,95 centimeter. Det ger den bättre förutsättningar att komma in under möbler där högre modeller får stanna utanför. Bra om du har en låg soffa eller säng.
Hinderigenkänningen använder en RGB-kamera och strukturerat ljus. Roborock kombinerar detta med VertiBeam som ska hjälpa roboten att upptäcka hinder längs väggar och möbler. Skor, leksaker, sladdar och husdjur hör till det som roboten också ska kunna upptäcka. Under vårt test har den lyckats undvika både kattleksaker och barnleksaker som legat framme på golvet.
Hög sugkraft säger inte allt
Den angivna sugkraften på 36 000 Pa placerar Saros 20 Neo högt i Roborocks sortiment, trots att den inte är företagets dyraste modell.
Huvudborsten heter DuoDivide och består av två delar. Tanken är att hår ska föras mot mitten när borstarna roterar och sedan sugas upp i stället för att lindas runt dem. Sidoborsten, FlexiArm Arc, har också en utformning som ska minska risken för att hår trasslar in sig i borsten. Under vårt test har båda borstarna levererat och det har varit väldigt lite hår som har fastnat i borstarna jämfört med andra robotdammsugare som vi har testat.
Sidoborsten ska dessutom komma åt bättre i hörn och runt möbelben. Där har vi däremot inte märkt någon tydlig skillnad jämfört med andra modeller.
Moppar som anpassar sig efter golvet
Saros 20 Neo har roterande moppar, vilket i sig inte är särskilt unikt för dagens robotdammsugare. Enligt Roborock roterar de med 200 varv per minut och pressas mot golvet med en kraft på upp till 14 N vilket motsvarar 1,4 kilo.
Vi fick ett bra tillfälle att testa moppningen när barnen hade ätit isglass och spillt på golvet. Givetvis hade ingen torkat upp efter sig från golvet och strumporna fastnade när vi trampade i det. Vanliga fall hade man blivit förbannad, i detta fall var det dock perfekt att testa robotens moppfunktion. Vi lät roboten köra en extra omgång över området och den lyckades få bort allt klet. Under testet har vi också märkt att mopparna lämnar mindre vatten efter sig än andra modeller vi har använt.
Mattorna vill vi helst hålla torra och här finns flera alternativ. Vi kan låta roboten lämna mopparna i dockan när den ska dammsuga mattorna. På lägre mattor kan den i stället höja chassit så att mopparna inte kommer i kontakt med ytan. Det går även att låta roboten undvika mattorna helt. Valmöjligheterna är välkomna även om vi behöver lägga lite tid på kartan och inställningarna för att få roboten att bete sig som vi vill i varje rum.
Dockan tar hand om grovjobbet
Den tillhörande dockan tömmer robotens dammbehållare, fyller på vatten och doserar rengöringsmedel automatiskt. Enligt Roborock kan mopparna tvättas med vatten som når upp till 100 grader och därefter torkas med 55-gradig varmluft. Dockan kan dessutom upptäcka smuts och starta en extra mopptvätt.
Helt underhållsfritt blir det däremot inte. Vi behöver fortfarande fylla på rent vatten och tömma smutsvattentanken.
Hur ofta det behövs beror bland annat på hur stor yta som moppas och hur ofta roboten körs. I vårt hus, där undervåningen är ungefär 100 kvadratmeter, har vi behövt fylla på vatten ungefär var fjärde till femte dag.
SmartPlan 3.0 anpassar städningen
Med SmartPlan 3.0 ska roboten anpassa städningen efter rummet, golvtypen och tidigare städrutiner. I appen kan vi följa vilket rum som städas och hur långt arbetet har kommit.
Den som vill styra mer själv kan välja mellan att städa hela hemmet, enskilda rum eller ett avgränsat område. Vi kan också bestämma hur roboten ska städa vid varje tillfälle och skapa rutiner för återkommande behov. Det kan exempelvis handla om extra städning kring husdjurens platser eller en omgång i köket och under matbordet efter maten.
Appen är tydlig, med en enkel layout som gör det lätt att hitta bland funktionerna. Det är också samma app som vi använder till våra andra Roborock-produkter.
Fokus på husdjur
Roborock har samlat sina husdjursfunktioner i Pet Hub. Här finns inställningar för städning kring husdjurens platser, möjlighet att söka efter ett husdjur med robotens kamera och ett album med bilder som tas under städningen.
Kameran kan även användas för videosamtal, om vi exempelvis vill säga till katten att ge fan i att sitta på matbordet.
Roboten stannar också huvudborsten när den upptäcker en husdjur i närheten. För oss med katt hemma känns den funktionen mer användbar än fotoalbumet.
Finns det något att klaga på?
Tröskelklättringen fungerar bra in och ut från badrummet, den ser dock ganska våldsam ut. Sidoborstens speciella utformning har heller inte gett någon tydlig förbättring i hörn och runt möbelben jämfört med andra modeller vi har testat. Däremot har vi huvudborsten och sidoborsten inte trasslat in sig i lika mycket hår som andra robotdammsugare.
De många inställningarna ger oss bra kontroll över städningen, men kräver också lite tid innan allt fungerar som vi vill. Dockan sköter mycket av underhållet precis som vi förväntar oss av en docka.
Mellan den 5 och 20 oktober kostar Roborock Saros 20 Neo 7 990 kronor vilket innebär 5 000 kr i rabatt. Med tanke på modellens funktioner känns priset väldigt rimligt.
Recension: Roborock Saros 20 Neo
Fördelar
- Kan ta sig över höga trösklar
- Kommer åt under låga möbler
- Bra och smidig app
- Huvudborste och sidoborste trasslar inte in sig i lika mycket i hår
Nackdelar
- Kan kräva lite tid i appen att lägga till trösklar och mattor samt andra inställningar vi vill göra
Detaljer
Robotdammsugaren
- Sugkraft: 36 000 Pa
- Batteri: 6 400 mAh
- Dammbehållare: 240 ml
- Navigering: RetractSense® LiDAR, 3D sensor,
- Hinderigenkänning: RGB med över 300 objekt, AI igenkänning
- Höjd: 7,95 centimeter med LiDAR tornet nedfällt.
- Tröskelklättring: 4,5 centimeter med enkelt steg
- Mopparm: Rörlig för att komma åt lister och kanter bättre.
- Moppning: Roterande, 200 varv i minuten samt ett tryck på
- Smutsavkänning: Ja, medhjälp av AI
- Automatisk mattigenkänning: Ja, klarar upp till 3 centimeter
Basstationen
- Mått: 402 x 494 x 450 millimeter
- Automatisk dammtömning: Ja
- Automatisk vattenpåfyllning: Ja
- Automatisk dosering av rengöringsmedel: Ja
- Mopptvätt: Upp till 100 °C
- Mopptorkning: Ja
Övrigt
- Wi-Fi: Ja
- Matter: Ja
- App: Roborock
- Röststyrning: Ja, “Hello Rocky”
- Färger: Svart eller vit
- Pris: 7 990 kr (Lanseringsrabatt), ordinarie pris 12 990 kr
Roborock Saros 20 Neo imponerar framför allt där det räknas: i den dagliga städningen. Den tar sig över trösklar, undviker leksaker och håller borstarna relativt fria från hår. Moppningen klarar även intorkat kladd, medan dockan minskar det löpande arbetet. Tröskelklättringen är visserligen ganska våldsam och inställningarna kräver lite tålamod, helheten är övertygande. För hushåll med barn, husdjur och nivåskillnader mellan rummen är det en robotdammsugare som löser flera praktiska problem.
Betyg: 9 / 10
