Problem med wifi och meshnätverk
Hej, jag funderar på varför det är så oerhört svårt att koppla in nya smarta prylar till mitt nätverk. Vissa saker funkar klockrent vissa vill aldrig konfigureras.
Jag sitter med ett Mesh nätverk bestående av ett gäng Deco. Som nu senast så var det stört omöjligt att konfigurera Xiaomi Pro fläkten och tvättmaskin. Värmepumpen höll jag nog på med en hel kväll för att få in.
När jag stöter på problem så stänger jag av 5ghz nätverk för vissa produkter klarar bara 2,4ghz. men ändå funkar det inte.
Xiaomi fläkten gav jag upp efter femtielva felmeddelanden. Men den var mysko. Nästa gång jag startade appen någon timme senare så fanns fläkten där.
Jag har en router från Tele2 som också har ett WIFI, som har ett annat namn. Tvättmaskinen kopplar sig felfritt till den.
En sak slog mig igår när jag höll på. Kan det vara så att SSID namnet inte få innehålla mellanslag? Det är den enda skillnaden jag har på Tele2 nätverket och Mesh.. JAg har döpt det med 2 ord, medan alla andra nätverk jag hittar alltid har ett underscore, aldrig mellanslag. Kan en sådan enkel sak påverka? Tänker då produkter som tvättmaskin mm som kan ha problem att ansluta till ett sådant nätverk.
Eller är det rent av så att det är svårt att få in prylar i ett Mesh nätverk när de har lite "sämre" programmering i sig? Philips Hue med mera är det inga problem med.
Har du två olika wifi? Varför?
Ta bort mellanslaget, det lär knappast hjälpa att ha det.
Är väl onödigt att ha två olika WiFi-nät? Jag har stängt av det på min ISPs router och bryggat till min Deco.
Har väl en 40-50 mer eller mindre smarta grejer som kör på 2.4GHz, har bara behövt stänga av 5GHz en gång för att få upp en smart grej på Deco-nätet. Sen när det är gjort är det bara att slå på 5GHz igen.
Men ta bort mellanslaget i ditt SSID, kan vara en så enkel sak.
Ska faktiskt testa det. Lite onödigt. :grinning:
Alla prylar behöver väl anslutas på nytt misstänker jag? Får bli imorgon när det är lovat regn.
Har inte orkat kolla hur man gör för att brygga. Har du någon länk till en enkel guide?
Bytte nyligen till Tele2 och jag slog inte av Wifi på den för att se hur räckvidden är med den. Enligt dem själva så skulle den ha superduper range.
Jo, alla prylar måste upp på nya SSIDs.
Du loggar in på Tele2-routern och där väljer bryggläge. Bara knappa in dess IP-adress, kan gå att göra genom Tele2s hemsida också.
Mitt SSID är быстрая сеть och jag har inte haft några problem att ansluta vare sig fläktar, luftrenare eller robotdammsugare.
(Betyder ”snabbt nätverk” på ryska och är taget från en bildsekvens i BBC-serien ”Sherlock”.)
7 gillningar
Hijackar en gammal tråd istället för att starta en ny. Har hemma Asus routrar, jag hade länge problem med min iPhone att den var fruktansvärt seg på WiFi, efter x-antal timmar och dagar och rentav veckor av felsökning så insåg jag vad problemet var, det hade nåt med Apples privata DNS att göra, stängde av det på hemmanätverket och glömde bort problemet.
Har hemma hos mig ASUS BT8 routrar, tror det kom någon firmware som eliminerade det där problemet. Nu har jag fått exakt samma problem hos tjejen, alla andra enheter funkar, alltså datorer, smarta hemprylar, paddor, TV apparater etc. Men inte telefonerna. Android har tydligen samma funktion med privat DNS påslaget som default.
Här kör jag en TP-Link Archer BE400, kom nyligen en firmware uppdatering på den, det var då detta jävla problem började. Har ägnat många timmar åt felsökning igen, nu har jag och ChatGPT kommit fram till följande:
Problemet
På nätet hos din tjej med TP-Link Archer BE400 blir framför allt telefonerna konstant/intermittent sega när de surfar och använder appar. Samtidigt:
  • Kabelanslutna enheter fungerar bra.
  • Wi-Fi har bra signal.
  • Ping mot router och internet visar ingen packet loss.
  • DNS- och curltester från datorn såg normala ut.
  • Speedtest från Folden gav cirka 353 Mbit/s ner / 453 Mbit/s upp, ~6 ms latency och ingen uppenbar packet loss.
  • Problemet verkar alltså inte vara brist på Wi-Fi-kapacitet.
Det intressanta vi hittade
På din Galaxy Fold stod Androids Privat DNS på Automatisk.
När vi satte:
Privat DNS → Av
verkade telefonen omedelbart fungera bättre.
Vi satte därför samma inställning på tjejens telefon för att se om även hennes problem försvinner.
Det är extra intressant eftersom samma Fold tidigare idag fungerade utan problem hemma i Solna med:
Asus BT8 + Privat DNS Automatisk
medan:
BE400 + Privat DNS Automatisk → problem
Det pekar alltså mot BE400-nätet snarare än telefonen.
Firmware är väldigt misstänkt
BE400 kör:
1.4.3 Build 20260721 rel. 21756
Och du upplever att problemen började ungefär efter firmwareuppdateringen.
Så vår nuvarande huvudmisstanke är att firmwareuppdateringen kan ha förändrat något kring exempelvis DNS/DoT, nätverkshantering eller annan trafikhantering. Vi har däremot inte bevisat exakt vad ännu.
