Nya Philips Hue Bridge Pro
Låter ju intressant med att kunna köra rörelsesensorer med själva lamporna. Frågan är hur bra det kommer fungera i verkligeheten.
Kräver tydligen tre lampor som jobbar ihop på något sätt.
Ja, jag har läst på lite nu. Lamporna behöver vara mellan 1-7 meter ifrån varandra. De mäter tydligen fluktuationer i Matter-kommunikationen mellan lamporna. Coolt om det fungerar
Det var som attan! Coolt! (Om det fungerar)
Det är väl inte i närheten av mmWave?
Det är Zigbee signalerna som HUE använder för detta.
Är det svårt att byta den gamla mot den här?
Inte enligt reklamen… jag ska flytta två gamla Hue Bridge till denna Pro så vi får se, återkommer. :slight_smile:
Byter mest för att förra modellen kom 2015, hoppas på fler funktioner i framtiden och var ju ett bra pris.
Jag har första generationen. Vad gör denna som inte min kan?
Hmm, blir ju lite sugen. Jag tycker jag har så mycket strul med HUe att en ny hub vore intressant att testa. Men det bygger ju på att det inte är ett jätteprojekt att byta.
Det är lätt. Kommer upp fråga i appen när du installerar den nya om du vill föra över från den gamla. Sen tar det en bra stund för maskineriet att göra själva flytten, under tiden dricker du kaffe.
Gjorde det själv för ett par veckor sedan.
Kopplar man upp dem mot nätet parallell då? Så att jag måste ha en kabel för internet redo? Men de behöver inte stå nära varandra eller?
Antingen kabel (medföljer) eller wifi. Bara det är samma nät det är kopplat mot, du behöver inte ha enheterna bredvid varandra.
Jag har bytt till Pro och bytet Hue till Hue gick väldigt smidigt. Men Apple Hem blir totalt kaos kan jag meddela. Där måste man göra om allt från grunden.
Äää, det där låter ju sådär. Men gör man det i appen, inte så att man måste scanna massa qr eller krypa omkring och leta små siffror?
Alla lampor ramlar in i Hue men de tappar vilket rum de var i och även om du har buntat ihop flera lampor till en lampa. Tog väl 2-3 timmar för mig att identifiera alla lampor som dök upp i Hem-appen och göra om allt.
Fast bättre än att allt ramlar ur.
Man kan väl inte byta från två gamla hubar till Pro ännu? Det är väl en kommande funktion? Läste i något forum att man rekommenderar att vänta med övergången om man tänker slå ihop två gamla hubar till den nya funktionen kommer i slutet av året. Men det är ju slutet av året nu. Har en Pro som ligger i kartongen och väntar på att mergefunktionen för två hubar till Pro ska komma.
Tar in fler lampor, kommer kunna slå ihop två gamla hubar till en Pro, lamporna kan fungera som rörelsedetektorer så att de tänds vid rörelse om man vill (krävs tydligen minst tre lampor i rummet).
Tack för infon. Ja, jag får kolla noga att migreringen lyckades innan jag drar ur de gamla hubbarna.
