Alpstuga gick in i Home direkt. Tryck på + uppe i hörnet, Lägg till tillbehör, scanna koden, klart.
Tryck på plus
Scanna koden
Timeout…
För alla av mina enheter.
Steg 1…
Testa att starta om alla Hemma-hubbar du har, det vill säga iPad, Apple TV, HomePod.
Bra förslag.
Provade det och matade till sist in koden manuellt. Då fungerade det med min HomePod mini ![]()
Köpte en Kajplats för att testa. Tog 3s att få in den i Apple Home och uppdateringen var synlig samtidigt. Älskar det. Nu slipper jag andra hubbar. ![]()
Så den gick in i Apple home utan några andra hubbar typ dirigera?
Japp, de nya matter prylarna behöver ingen specifik hub. Det går bra med typ en Google streamer eller lite olika Apple prylar
Och med det har vi kommit upp i version 1.0 av det smarta hemmet – tänk.. 10 år av betatestande av olika lösningar och varianter..
Ja. Syntes direkt.
Var du tvungen att ha lampan nära HomePod mimin när du la in den? En lampa av fyra hittas nämligen inte alls och har jag testat på exakt samma ställe med alla fyra.
Ändrat svar…
Jag har två och jag har haft problem med avståndet men tror att den andra gick att para på längre avstånd. Minns dock inte
Okej, tack för svar. jag får testa att ha lampan som inte funkar nära homepoden.
Ni som kört på dessa grejer ett tag nu, är ni nöjda?
Ja, köpte några lampor och lite annat till gården i vintras. Funkar fortfarande fint.
I princip nöjd men jag har problem med att vissa enheter går offline efter ett tag och måste paras ihop igen. Så sent som igår så märkte jag att tre Timmerflottar (temperatursensorerna) hade försvunnit.
Och jag har, då och då, problem med ett Myggbett (dörr/fönster sensor) som envisas med att försvinna.
Men annars så ![]()
Jag gillar att Timmerflottarna kan visa historik så det går att se temperaturvariationer över tid.
Fräsigt. Men ser inte nyttan med dessa.
Man spar inte energi genom att strypa en termostat, man spar energi genom att skruva ner kurvan på värmepumpen.
Ett vattenburet system har en tröghet i sig så nattsänkning märks knappt.
Är nog för såna som inte är som oss som har värmepump.
