Nu finns ett gäng av IKEAs nya Matter-prylar att klicka hem
Kan man lägga till dessa i typ Apple Home kit utan Dirigera hubben?
Har för mig att jag har en Aqara med Matterstöd, men minns inte. Den kanske kan plocka in till exempel CO2 mätaren?
Glömde kolla innan jag köpte. Har precis kommit hem från en tur på IKEA med en Alpstuga mätare.
Ja alla går att lägga in i apple home utan problem, huvudsaken är att du har en nyare atv eller homepod med thread.
Funkar samma med Ikeas smartplug inspelning?
Säkert, men inspelning är väl zigbee? Kräver ikeas dirigera hub.
Med en Homey PRo Mini borde man kunna styra och lägga till det mesta? man behöver kanske inte dirigera hu till exempel om man har en sån, eller?
Jag har ju precis fått hem en sådan.. men den lär man inte hinna leka med innan jul.
@bjorsi blev ju utan, men du kanske köpte den som såldes häromdagen på bubblan?
Tyvärr inte, if you snooze, you loose :sweat_smile:
Japp :slight_smile:, dirigera behövs ej längre med de nya lamporna/sensorer från ikea.
En Alpstuga fick följa med hem.
Temperaturen följer inte med in i Homekit.
Den verkar ha en fläkt inuti som kör konstant och surrar.
CO2 mätaren visar alldeles för högt värde. Runt 1400 och varning med gul färg, när jag precis packat upp den. Efter sex timmar är den nere på 680, som även det är för högt.
Intressant. Tack för feedback, konstigt att temperaturen inte är med när deras tidigare version tillät det, är det Matter som ställer till det kanske?
Vad mäter du den emot som referensvärde?
Netatmo i tre rum. När bostaden är väl genomvädrat visar Netatmo strax över 400 vilket är vad man brukar säga vara normalt utomhus med ren luft. Netatmo reagerar också mycket snabbare.
Jag har läst på reddit att det tar kanske ett dygn innan den har kalibrerat sig. Även jämförts med andra sensorer och varit likvärdiga värden.
Den står igång bredvid en av Netamo så får vi se vad som händer framöver.
Alpstuga har inte funnits för hemleverans som enskild produkt tidigare "bara vid stora beställningar" men nu går det att beställa hem den enskilt såg jag. Dessutom 19 kronor frakt som Ikea Family-medlem.
Vad har du för hårdvara för Matter i HA?
Det går via min Google TV Streamer som är border Gateway som även är Gateway för Google Home. Mutliadmin funkar bra :+1: även om det är lite snurrigt. Jag kan lägga till enheter via HA och sen dela med Google Home eller åt andra hållet. Ser likadant ut oavsett hur jag gör.
Attans, blev en beställning...
En liten fråga. Har någon lyckats med att para ihop någon av dessa matterenheter direkt via Hem?
Jag måste alltid para ihop via Ikeas Dirigerahubb och dessutom så verkar det som att enheten måste ligga 1-3 cm från hubben för att det ska lyckas.
Ja, köpte ett par lampor och ett par temperatursensorer. La in dem direkt i Hem med en HomePod mini som hub. Har ingen IKEA hub alls.
Fick klicka på ”flera alternativ” på första steget där man lägger till tillbehör i hemappen, välja tillbehöret och sedan skanna qrkoden.
Intressant, det är totalt omöjligt för min HomePod mini att etablera kontakt. Jag har några enheter kvar att para, ska prova och se
Vilket steg i processen är det som inte funkar?
