Nest Wifi 2,4ghz
Har ju då fått installerat ny luftvärmepump idag, en Panasonic NZ25.
Nästa steg var då att koppla upp den mot Wifi, behöver då vara ansluten med telefonen till ett 2,4ghz nätverk. Har Nest Wifi och har ingen möjlighet att dela upp på olika SSID utan den ska sköta det själv.
Kan man tvinga en iPhone att ansluta till 2,4ghz på något sätt?
Har en gammal Android som jag lyckats tvinga till 2,4ghz tidigare för samma ändamål, men lyckas inte med den heller nu..
Hur fan gör jag för att ansluta den? :stuck_out_tongue:
Alla mina enheter som kräver 2.4 ansluter till det självmant.
Vad är problemet? Hittar värmepumpen inte ditt Wi-Fi?
Måste vara ansluten till ett 2,4ghz på telefonen när setupen görs, när pumpen väl är ansluten är det inga problem, då sköter den det själv.
Säger setupen det till dig när du ska installera så du inte kommer vidare?
Prova gå långt bort då borde den köra 2.4 :slight_smile:
Yes, kommer inte förbi här.
Har satt upp ett provisoriskt nät och körde det på 2,4, då kom jag vidare, men vill ju köra den på mitt vanliga nät.
Jag är helt novis på detta område men kan du inte ansluta med husets WiFi (routern) och sen med telefon därifrån? Som sagt vet inte så mycket om detta (som ni kanske märker) utan fick bara en ljus idé. :joy:
Haha, bra idé, men behöver ju i nästa steg ansluta till pumpen wifi, får släpa med den helt enkelt! :face_with_tongue:
Jag förstår ingenting! :joy::joy:
En blind leder en blind känns det som här! :stuck_out_tongue:
Vi två tillsammans kanske kan komma fram till en revolutionerande lösning som ingen tänkt på. Man vill ju gärna ansluta till specialist skaran här på Bubblan. :joy::joy:
Det smidigaste sättet är nog att gå så långt bort från routern som möjligt så att du har lägsta möjliga koppling och det då hoppar över till 2,4 som @_empty föreslagit.
Om det inte funkar och du har en en annan gammal router tillgänglig så kan du testa göra såhär:
Byt namn på ditt Nest Wi-Fi. Säg att ditt Wi-Fi heter ”Nest”, byt det till ”Nest1”. Koppla in din gamla router, byt namn till Nest (eller vad du nu döpt till ordinarie nätverk till) och byt till samma lösenord. Koppla upp dig med telefonen till gamla routern och kör vidare mot pumpen och konfigurera. När du är klar och allt är färdigt, koppla då ur den gamla routern och byt tillbaka namnet på din Nest. Det här borde funka då många liknande prylar helt enkelt bara sparar ner namnet på nätverket ihop med lösenordet. Det kanske kan funka för dig nu!
Hade hoppats slippa ändra på det befintliga.. Men det kanske funkar att bara stänga av det tillfälligt också, sen köra samma SSID och lösen på en annan router som du skrev.
Får se om jag har någon gammal liggandes och testa det helt enkelt. Tack! :grinning:
Det där med att gå tillräckligt långt bort för att tvinga anslutning på 2.4 är det enda tips jag har lästa med mesh-nätverk.
När man använder telefonen har det funkat att bara se till att telefonen ansluter på 2.4 så har det varit tillräckligt eftersom det som man sen ansluter bara kan ansluta på 2.4. Men det är säkert olika. För mig har det funkat med robotdammsugare och smarta lås iallafall.
På mitt TP-Link Deco -mesh så har jag behövt 2.4GHz vid något tillfälle för någon smart-grej, då har jag bara stängt av 5GHz, kopplat upp enheten på 2.4GHz och sedan bara slagit på 5GHz igen, har funkat utan problem.
Men det kanske inte går att stänga av 5GHz på Nest så den bara kör 2.4GHz tillfälligt?
Ja det är bara när den ansluts som det är ett bekymmer, har haft samma med mina element från Mill tidigare, då löste det sig med en Android telefon som gick att tvinga till 2,4, men får inte till det den här gången.
När det väl är klart är det ju inga bekymmer som du säger, då ansluter den ju rätt.
@katho går tyvärr inte stänga av 5ghz på Nest.
Vet inte om nån har föreslagit det tidigare i tråden (TLDR). Men om du aktiverar gästnätet så får det automatiskt 2.4GHz. Du skulle ju i praktiken kunna döpa gästnätet till samma namn och lösenord som det riktiga nätet, sedan bara inaktivera det när du aktiverat enheten.
God idé, men verkar inte gå att döpa gästnätet till samma som det vanliga tyvärr.
Utvägen heter Unifi :rofl:
Haha, jo jag var rädd för det.. :money_with_wings::money_with_wings::money_with_wings::joy:
Är gästnätet alltid bara 2.4Ghz? Trodde att det var mesh som det vanliga bara med nytt SSID.
Byt vanliga till annat sen tillbaka. Det borde lösa problemet då gäst är 2.4.
