Undrar detta också. Till exempel ett rum i en vinkel, kan den med hjälp av reflexioner detektera att någon ror sig ”runt hörnet”?
Jag får nog köpa en bara för att experimentera
Antar att det är fri sikt som gäller.
Ja, uppför sig nästan som synligt ljus. Men kan också användas i applikationer som flygplatsskanner för att se vad folk döljer under kläderna (även om de tydligen inte är så effektiva, med många falskt positiva utslag)
Liten update från mig:
Jag tycker att den fungerar väl. Det är viktigt att sätta upp boundaries ordentligt i kartan över ytan, att tydligt visa var entry/exit-points är någonstans.
Så här ser min karta ut:
Sedan upplever jag att funktionaliteten är bättre än vad som sedan visas visuellt på kartan i appen. Den är ibland dålig på att uppdatera.
Jag testade också att sätta min alldeles i hörnet av rummet, detta då det rekommenderades ifall den 120-gradiga gränsen gjorde att man fick för mycket död yta. Denna placering tycker jag är fullständigt värdelös, detta då man inte tillåts placera om sensorn på kartan utan den alltid sitter i mitten längst upp. Då sitter den fortfarande mitt på den virtuella väggen, vilket gör att återgivningen av det verkliga rummet måste göras skevt för att spegla rörelsen i rummet.
Hittills tycker jag på det hela taget att den fungerar väl, får se mer över tid.
Mina zoner på bilden är som synes fyra till antalet:
Den stora till höger triggar en genväg som kontrollerar ljusnivån i rummet i tre steg, 0-50 Lux, 51-100 Lux och över 100 Lux. Därefter tänds lampor på olika sätt beroende på ljusnivån.
Den till vänster om ovanstående gör liknande saker.
Den gröna zonen slår på tv:n.
Zonen längst ner slår på fönsterlamporna ifall vi har passerat solnedgången med en kvart.
Hur har ni satt upp era?
Vilka zoner har ni skapat och vad triggar dessa för roliga saker?
Ingen mer här som skaffade denna och har hittat på något kul med den?
Vi väntar på experter (och early adopters) som du, som sen får agera support när det strular för oss andra
Jag har ju redan rapporterat en del, nu får ju fler också bidra
Något verkar fishy. Jag ställde in en automation i Hem där om en person känns av, då skulle en lampa tändas. I Aqaras app så verkar närvaron registreras, men automationen triggas inte? Vad sjutton?
Det känns som du råkar ha gjort något fel.
Hur ser automationen ut? Hur ser presence-knapparna ut för de aktuella ytorna i Hem-appen när någon av dem är populerad?
Presense knappar? Jag återställde den och nu fick jag en automation att fungera. Däremot så förstår jag inte riktigt hur den ställs in i Hem - är det en ”personsensor” per zon i Aqara-appen? Jag har en vanlig zon, en edge och en för störningar.
Det är en närvarosensor, inte en rörelsesensor. Den har sedan stöd för att hålla koll på upp till fem personer samtidigt men de rekommenderar tre personer.
I Aqara-appen får du ställa in edges, alltså rummets väggar. Det är väldigt viktigt för att ge sensorn förståelse för dessa.
På samma sätt är det helt avgörande att du anger ytor som är entrances/exits, av samma anledning som ovan.
Interference-ytor kan vara bra att ställa in för att de ska känna till att dessa kan störa och felaktigt trigga närvaro. Det kan t ex vara en tv, en växt etc.
När detta är gjort kan du börja age ytor som du vill ska användas som triggers för olika saker som du bestämmer. Varje yta du skapar exponeras som en egen sensor i Hem-appen. Det är där för dessa du sedan ställer in automationer för övriga smarta prylar du har i ditt hem, vad som ska ske när närvaro triggas i respektive yta.
Att ställa in edge och störning hjälpte inte, så testar nu detta om det fungerar bättre. Gjorde en återställning och autokonfiguration, efter det blev nästan hela ytan under ”edge”, men det löste problemet jag hade med ”spöken” verkar det som.
Rekommenderar att du ställer in ytan som ska vara entrance/exit också, som gör att personen/personerna som landar där registreras tas som icke närvarande.
Nu är det ändrat och jag tror jag var lite för snabb gällande ”spökena”.
En annan sak jag inte riktigt förstår är vad det här är för zon? Kan inte kinesiska Detta ser jag när jag trycker på statusen under installation mode och zone management.
Jag fattar ingenting nu, hur lyckas du med det? Jag har ingen med kinesiska någonstans
För övrigt tror jag det är svårare med väldigt små ytor.
Har ingen aning. Tycker jag stöter på en ny konstig grej för varje gång jag återställer den (klickar snabbt 10 gånger).
Till dig @joesoes och alla andra som använder produkten, ny FW ute som ska adressera en hel del :
Jag blir lite lätt vansinnig. I detta fall är jag inte en early adopter utan är rätt sent ute.
Nu misstänker jag att jag kan inte göra det som jag ville: styra Huelampor med ett kombinationsvillkor som är rörelse (närvar) plus inkommande ljus. Dvs: om det är mörkare än en triggernivå så ska jag tända mina huelampor.
Jag kan få till villkoret i Aqaras app men då kan jag inte styra Hue. Och jag kan styra Huelamporna via homekit men bara på en trigger, inte en kombination av två.
Är det jag som har för stora krav?
