Meross har lanserat en vattenläckagedetektor som är kompatibel med Apple HomeKit och SmartThings. Trådlös med en batteritid upp till 18 månader och till ett hyfsat lågt pris.
Kinesiska Meross fortsätter att arbeta hårt för att få ut nya smarta produkter på marknaden. Senast ut är en smart vattenläckagedetektor som fungerar med både Apple HomeKit och SmartThings. Detektorn har en inbyggd siren som ljuder i 60 dB vid detektering av vatten och lämpar sig för användning i badrum, toaletter, tvättstugor, kök och källare där vattenläckage kan uppstå. Meross Smart Water Leak Sensor har kapslingsklass IP67 samt ett utbytbart batteri av typen CR123A som ska räcka i upp till 18 månader vid normal användning.
Meross Smart Water Leak Sensor kan ge status via Siri när den är ansluten till Apple HomeKit. Automatiseringar kan sättas upp direkt i Meross-appen eller via HomeKit samt SmartThings.
Ansluts till den egna Meross hubben
Liksom företagets andra sensorer så ansluts denna till deras lilla hub. Denna kan hantera upp till 16 enheter och för närvarande är det deras radiatortermostater och brandvarnare som ansluts via denna. Hubben ansluts via en USB-A kabel och tar minimalt med plats jämfört med många andra hubbar på marknaden.
Tekniska specifikationer Smart Water Leak Sensor Kit MS400H:
- Batteri: CR123A
- Siren: 60 dB
- Mått sensor: 71.5 × 41.5 mm
- Mått hub: 59 × 41 × 21 mm
- Anslutning: 802.11 b/g/n 2.4GHz Wi-Fi
- Anslutning hub: 433 MHz
- Arbetstemperatur: 0 °C – 40 °C
- Kapslingsklass: IP67
Rekommenderat pris ligger på USD 29,99 och den kan beställas direkt från Meross egna hemsida.
Källa: Meross
