Någon som har koll på om MacBook Air M2 har samma begränsning som MacBook Air M1 att den inte stödjer två skärmar? (på ett enkelt sätt)
Verkar tyvärr vara samma begränsning som M1:an
Var det inte så att på M1 Pro blev det annorlunda? Eller var det bara på MBP?
Pro och Max klarar dubbla skärmar.
Observera alltså att även nya MBP 14” med M3 (alltså enklaste processorn) bara klarar en extern skärm.
MBP med M3 Pro-processor klarar två externa 6k skärmar, och M3 Max klarar fyra externa (tre 6k och en 4k). Dessa har också en tredje thunderboltport på höger sida som MBP 14” med enklaste M3-processorn saknar.
Så det ni säger ar alltså att inte ens MacBook Pro M3 stödjer det utan det är bara Max och PRO.
Så vad ska man välja, en MacBook Air M2 eller MacBook Pro M3 Tänkte att MavBook Pro va enkla valet för stöd för dubbla skärmar men det förändrar ju en del
Du kan köra en docka med DisplayLink. Så kör jag med min Air M2 på jobb till två skärmar
Ska man behöva börjar med dockor igen Får hellre blir en ultrawid i så fall
Jag kör en 4k skärm 32 tum, fungerar bra för mig med Macbook Air M1 2020.
Det är ju bara en sladd in i datorn ändå
Så kör jag hemma, men på jobbet känner jag mig mer effektiv med två 27”. Har konstant mailen öppen på den ena skärmen.
Vad är den tekniska skillnaden som gör att det funkar med en docka men inte direkt från MBA?
Jag hade antagit att vanliga M1-M2 (dvs ej pro) inte orkar driva mer än en extern skärm.
Du kan driva dubbla skärmar fast med samma bild. Vill du ha två olka så är det DisplayLink som gäller
Då är det ju lättrae att ta några shots om man vill ha samma bild på två skärmar.
DisplayLink har vi haft mycket strul med, det håller jag mig borta ifrån. Då köper jag hellre ren än Max/Pro modell.
Så olämplig på jobbet bara...
Du kan väl jobba hemifrån?
Fortfarande inte något att rekommendera...
Åfasen. Bara kört min en vecka, men har fungerat felfritt. Vad är det som strulat? Kör en Dell-docka på jobb
Display Link har varit backbone till många olika slags universaldockor, fungerar ibland och ibland inte, ostabilt helt enkelt. Vi har haft ett 80 tal sådanna dockor på firman innan men valt att aktivt gå bort från sådana dockor som har behov av displaylink pga av det. Vi har istället köpt orginaldockor, text Dells eller Microsofts till Surface. Nu har vi bytt det mesta, eller kommer byta, till skärmar med inbygd USB-C.
Men skulle jag gå på någon slags docka för en MacBook Pro så hade jag sneglat på någon av dom Thunderbolt dockor som finns, vet inte om dom kör DisplayLink så kanske faller ädndå. Men med tanke på kostnaden på en sådan så kan man lika väll gå upp till men M3 Pro för samma kostnad.
Håller med helt, Display link är ren skit. Vi köpte in deras rätt dyra hubbar till cirka 30 pers på jobbet och tror det är 5 som fortfarande använder den. De andra fick en 32-34" skärm istället.
Så mycket strul och de går sönder bara man tittar på dem typ.
