Inte använt UIt till så mycket mer än lägga till enheter och administrera, så har inte någon snygg dashboard, men försöker slipa på det nu inför lansering för övriga familjen.
La en bra stund bara på att få till ikonen till tvättmaskinen (statusen är simulerad, därav visas 0 w)
Jag vill ändra färg på en ikon beroende på status på två enheter, men får det inte att funka med switch, endast light. Går det inte att använda på det här sättet? (Ja, jag jobbar på att städa upp namngivningen av enheter )
{% if is_state('light.altan_vagglampor' or 'switch.fonsterbelysning_altan','on') %}
amber
{% endif %}
Snyggt!
Puttar in en fråga, hur nollställer jag dessa samt sätter som i parnigsläge?
Hittar ej instruktioner (nog dålig googling).
Batterier bytta.
Update: hittade här:
Sitter på telefonen så lite svårt att få med indentering osv men detta kanske kan hjälpa dig?
icon_color: >
{% set state=states('sensor.easee_laddbox_status') %} {% if state !=
"disconnected" %} green {% else %} blue {% endif %}
Knappen är under locket som är fastskruvat. Jag gör alltid samma miss; byter batteri, skruvar fast baksidan och inser att jag måste skriva loss baksidan igen för att trycka på den förbenade knappen
Aha, det var nog ett annat läge än det du är i.
Ger upp för nu, måste jobba.
Men har hittat två stycken olika metoder för att para, hålla knappen inne 10 sek eller trycka på den 4 gånger i följd inom 5 sek. Vet du vilken som är rätt?
Knappen på under locket
Trycka 4 gånger kör jag.
Funkar inte. Visst är det här jag ska trycka?
(Dessa knappar är köpa samtidigt, ca 2 år sedan, lite olika under huven )
Oklart Vill ha ett or condition med flera enheter. Om någon av enheterna är on ska färgen amber väljas, annars default färg Nedanstående, med flera light, funkar t ex, men jag får det inte att funka med en switch. Men en switch har väl fortfarande ett state som är on eller off?
{% if is_state('light.hue_color_lamp_1' or 'light.hue_color_lamp_2' or 'light.bordslampa_vardagsrum','on') %}
amber
{% endif %}
ser ingen röd diod, så dom är nog helt döda Har legat i en låda senaste året.
Tack, för supporten!
Denna grejade det
{% set e = states('switch.fonsterbelysning_altan') %}
{% set x = states('light.altanen_vagglampor') %}
{% if (e == 'on' or x == 'on') %}
amber
{% endif %}
Snyggt! Finns den att hämta nånstans eller vill du ge bort den?
Självklart! Den kräver HACS, så ladda ner det om du inte redan har det.
I HACS, ladda ner Multiscrape.
I configuration.yaml, lägg till denna rad.
multiscrape: !include multiscrape.yaml
Skapa en fil som heter multiscrape.yaml i config-mappen. Lägg till denna kod i filen.
- resource: https://www.dagensnamn.nu/
scan_interval: 60
sensor:
- unique_id: dagens_namnsdag
select: "body > div.header > div.text-vertical-center > h1"
Källan är dagensnamn.nu och selector enligt nedan bild.
Inspiration från denna video:
Nu börjar jag bli ganska nöjd med dashboarden i alla fall. Ska försökafå till kalendern så födelsedagar presenteras på samma sätt som namnsdagarna.
Behöver hjälp av expertisen här nu. Jag har mätning på totala förbrukningen på elmätaren och på flera enskilda enheter med smart plugs. Jag skulle vilja göra en donut/piechart i Apex charts där mätningen från elmätaren är totalen och de separata pluggarna visas som en andel av den, med en återstående övrigt-del som inte mäts aktivt. Hur får jag till det?
Lyckades få installerat det nu, men stöd för "binary_sensor" saknas så får försöka hitta på någon workaround för det.
Gissar att bästa är att spara datan i en databas och göra lite modellering innan man försöker göra grafer.
Detta borde göra jobbet som pie charts.
type: custom:apexcharts-card
chart_type: pie
header:
show: true
show_states: true
colorize_states: true
title: Monthly energy consumption in kWH
series:
- entity: sensor.dishwasher_kwh_monthly_economic
- entity: sensor.dishwasher_kwh_monthly_regular
- entity: sensor.washer_kwh_monthly_economic
type: column
- entity: sensor.washer_kwh_monthly_regular
- entity: sensor.dryer_kwh_monthly_economic
- entity: sensor.dryer_kwh_monthly_regular
type: column
Detta om du vill ha radial istället.
header:
show: true
title: Temperature Levels
show_states: true
chart_type: radialBar
series:
- entity: sensor.bathroom_battery_level
- entity: sensor.bedroom_battery_level
- entity: sensor.kitchen_battery_level
Det kan du gå runt med något i stil med:
- entity: binary_sensor.hejhopp
transform: 'return x === "on" ? 1 : 0;'
