Precis! Det var ett helvete. Därför har jag gått över nästan helt till Philips Hue nu.
Yep, du drömde. Senaste är 1.13.21 som kom i fredags. Den har stöd för genvägsknapparna mm.
Appen har version 1.14.0. Gateway har 1.13.21.
Ahhh… Där har vi det. Inte helt fel ute då.
Trådfri är bra när det fungerar, men avsaknaden av vettig dokumentation och “hemlighetsmakeri” i appen driver mig till vansinne. -Vilken sensor är det som inte uppdaterar sig? -Varför inte visa batteristatus på styrenheter i appen? -Varför visas inte enhetsinfo, tex länkstatus, tex vilken enhet lider av dålig mottagning?
IKEA borde göra en felsökningsguide, notifiera när en enhet försvinner samt tillåta den enklare parningsprocessen som inte kräver att man har enheten 2cm från Gatewayen (ja tekniken tillåter parning på normalt avstånd “10m”).
Att lampor nollställs efter 6 av/på är galenskap. Som att oljepluggen flyger ut om man rör växelspaken på en bil som inte är igång.
Har kopplat bort IKEA hubben och kör en egen, CC2531. Pris 50kr och X antal timmar i setup i Home Assistant.
Mitt trådfri uttag visas som ”inget svar” i hemappen. I Ikea appen ser det ut så här, utgråat. Bara att parkoppla igen? @zinned behöver inte kommentera vad han tycker om trådfri 🥸
Jag har ett liknande problem (eller samma) som jag inte lyckats snabbgoogla svar på. Två av mina kontrollkontakter har blivit grå både i IKEA-appen och följaktligen i HomeKit (övriga kontrollkontakter funkar) och går inte att styra med dessa appar. Lustigt nog funkar kontakterna med fjärrkontrollen fortfarande.
Jag har den gamla kvadratiska fjärkontrollen on/off-only och kan inte hitta vad jag ska göra för att få kontakterna att funka igen. Antar att det är något à la ”skruva isär fjärrkontrollen, håll den 13 cm från kontakten, tryck 6 gånger med 2,5 sek intervall”…?
Du glömde att man ska blunda och stå på ett ben samtidigt.
Precis samma är det för mig, funkar med av/på fjärren. Hände i samband med uppdatering till ios14.5
Norsk reset löste det. Drog ut kontakten ur uttaget och satte i den igen
På gatewayan?
Nix, trådfri uttaget.
Älskar norsken, lever på den hela dagarna på jobbet.
Jag hade ett ”tvärtom” fel på en lampa. Homekit funkade men inte kontrollen.
Bytte batterier och tänkte att det va det, men det funkade inte.
Då testade jag att hålla fjärren mot lampan och klicka på para knappen. Vipps så funkade kontrollen.
Men när saker inte funkar med Ikea så är det ju bara att sätta igång och prova olika saker. Så det kan ibland vara lite frustrerande. I det här fallet så va jag nära att restera allt och börja om med att para om kontrollen och lampan till GW. Men det vill man ju inte behöva göra då det riskerar att ställa till det i homekit.
Precis, man vill ju röra så lite som möjligt, även om en viss del slutat funka. För mitt problem har jag dock testat denna lösning utan lycka.
(Ska senare ikväll testa att koppla bort ett och sätta tillbaka igen.)
Glömde bekräfta att när jag hade en kontakt urkopplat ett tag och bytte denna till ett strömuttag väldigt nära routern så gick kontakten igång igen ”automatiskt”. Så, case closed.
Kontrollen kan styr enheten utan att gå via GW. Ännu ett skäl till att ha dessa - de funkar oavsett, så länge den och mottagaren är ok.
Jag har problem med att få in en Trådfri Drivare i Philips Hue-appen. Den har tidigare funnits i appen men har av någon anledning slutat att fungera. Nu när jag försöker få in den i appen igen så spelar det ingen roll hur länge jag håller in resetknappen. 5, 10, 15 eller 20 sekunder spelar ingen roll.
Jag håller in knappen samtidigt som jag sätter i kontakten. Lamporna blinkar till en gång, men sen händer inget mer, jag antar att ljuset ska pulsera precis som i dom vanliga lamporna? Appen hittar inte drivaren.
Någon som har några idéer?
