Har en taklampa med G4 halogenlampor och dimmer. Köpte dimbara LED lampor som då flimrar på högsta och lägsta i dimmern och är nästan stabila i mellanläget. Kan det vara lamporna som inte är bra eller kan det vara dimmern?
har exakt samma problem så… denna vill jag ha svar på
Har tyvärr inget bra svar men hade en dimbar led som fladdrade vid olika lägen. Efter några månader gick den sönder och luktade stekt elektronik. Fick köra halogen igen. Vore intressant att höra om någon har fått dimbara leds att funka på ett vettigt sätt.
någon smartass kommer ju svara hue lamporna går att dimma i appen… vi borde förtydliga det gäller lampa med eldimmer
Korrekt, väggdimmer 220v inget jävla HomeKit.
Har en teori att det kanske är transformatorn i lampan som spökar då lamporna är på 12 volt. Har 12 volts LED spottar i hallen med en likadan dimmer som funkar klockrent.
Det enda utom att kalla in en elektriker det var att köpa Osram Glow Dim LED. Om de funkar hos er vet jag inte dock
Det är en GU10 fattning, jag har G4.
12V med pin då?
Funkar denna månne?
Inte en aning, de jag köpte idag skulle vara dimbara men flimrar. Jag ska ha 16 st så det känns ju sådär och ge närmre hundringen styck för att testa.
Jag var i samma situation behövde 32 st GU10
Köpte 2 st på ICA och de funkade. Köpte sedan resten på lampor.nu
Köp 1 och testa eller hur många har du i en armatur?
Problemet är att sätter jag bara i några så funkar det, alla 16 är i en lampa tyvärr.
Okej svårt läge. Lampor.nu har en kundtjänst som kanske vet mer om din problematik. Men du har säkert utrett det långt utan att hitta en lösning
Nej precis som jag hade innan. Men bara 4 alt 6 i varje armatur. Lider med dig
Det får nog bli halogen tyvärr.
Tyvärr tror jag det för att vara på den säkra sidan
Vet inte ens om jag kan returnera de 16 jag köpte idag, lite komplicerat när de kommer i blisterförpackningar. Ska iallafall testa imorgon för jag har inga andra lampor som dessa passar i.
Hoppas att det löser sig
