Man kan ju redigera och skriva att det blev fel i posten i värsta fall.
Hej,
Är det bara jag som problem att ansluta till forumet helt plötsligt, gäller min stationära dator med FireFox (har rensat cache, kakor & historik) ?
Funkar bra här men W11 & Firefox. Men det har varit lite dött här ikväll så det kan ju vara något problem.
Okej,
Det låter lite skumt, fick även upp att HTTPS anslutningen inte fungerade mot bubblan. Men själva teknikveckan.se har fungerat som den ska.
Använder du någon VPN eller proxy?
Inte sett några uppenbara fel i loggarna.
Det där har jag också börjat få upp på sista tiden. Inte bara på bubblan, utan kan vara på andra sajter också. Jag trodde mitt problem var att jag bytt till Vivaldi från Firefox. På Firefox brukar jag aldrig ha det problemet.
Har också sett det några gånger, men inte bara på bubblan – och även i Safari. Udda!
Hmm, tror det kan ha med att göra med min inställning
Aktivera DNS över HTTPS i Firefox Hade den inställd under Maximalt Skydd och "leverantör" hade jag satt till Mullvad, men ändrat tillbaka till Cloudflare igen.
Jag har kört Mullvads DoH flera år utan problem. Dock inte i Firefox utan på routern. Du kan även testa Quad9 som är okay.
Det är inte omöjligt att det är något större problem med någon CA eller DNS, sett andra rapportera liknande problem om andra sidor sedan ett par dagar tillbaka.
Jag har inte märkt så mycket själv, men tror inte det är något på vår sida ![]()
Inte haft några problem som dessa överhuvudtaget så det beror nog inte på bubblan i sig.
Samma här, varken via Windows eller iOS.
Är det endast jag som har denna bugg på just bubblan?
(Mac, Sequoia 15.3.2 med Safri).
När jag kör Dark mode i MacOS så blir hela bubblan Dark Mode.
Om jag ändrar till Light mode i MacOS så blir menyn till vänster samt tablen för själva forumet ljust (vit).
Har varit inne under Profil/inställningar/utseende och klickat i dark mode men detta verkar inte hjälpa.
Är det någon som har liknade problem?
Lika med annan webbläsare? Låter som en sån där Safari-grej.
Kör bara Safari i MacOS tyvärr ![]()
Jag får upp denhär halvofta:
Någon som vet varför? Jag måste stänga hela webbläsaren och öppna den för att det ska fixas. Ingen VPN eller nått!
Skumt, aldrig sett.
Aldrig haft det problemet. Men kan det vara att du har dynamisk IP eller någon custom DNS eller nåt sånt?
Jo, jag har dock haft samma IP i 3 år. Verkar vara MAC-låst från Bahnhof.
Men jag håller på att blockera en hel del via routern som jag tycker jag inte behöver ;). Lite skumt att det bara händer ibland dock. Hade det varit varje gång hade det varit lättare att se problemet.
Vet du om du har IPv6 aktiverat? När jag kikar på din profil så ser det ut som att det är cloudflares IP som används, vilket brukar vara för att dom Proxyar ipv6 och tilldelar requestet en av deras ipv4 adresser.
Alternativt att våra tillåtna forwarding ip:n är utdaterade.
Det kan då vara så att du anslutit med din riktiga IP vid ett tillfälle, sen helt plötsligt får en ip-adress i Kalifornien, vilket forumet då anser är lite väl långt för dig att resa på kort tid.
Så det verkar vara på vår sida problemet ligger, och jag ska undersöka och se vad det är som händer ![]()
