Bubblans driftinfotråd
topplocket får @RolexJocke fixa, men kan du, eller någon anna hjälpa mig med det här?
Dölj dockan och dra upp webbläsaren tänker jag. CMD+OPT+D.
Man är ku lite av en IT-expert... Om jag drar upp Safarifönstret så att det ligger över dock så funkar det. Man ser dock, i sett ifall Civ 5 lite nere i hörnen. Men så kanske det ska vara? Om jag tog betalt som IT-expert skulle jag dock inte fakturera för en sådan lösning.
Skärmavbild 2024-10-05 kl. 21.09.00
Skärmavbild 2024-10-05 kl. 21.09.13
Du kör inte Civilisation i fullskärm eller vad är det vi ser?
Sådant vet inte jag. Jag startar det och det kommer numera upp en liten ruta som säger något om spelläge. Men så har det varit ett år eller så utan problem. Sedan dök nu det här upp att Dock låg ivögen för Bubblan. Nu kom jag på att jag kunde minska Safarifönstret och då funkar det. Om det är en optimal lösning går ju att diskutera, men fungerar gör det.
Safari brukar inte ligga UNDER menyn va? Kan det vara så att du kör Civ i fullscreen vilket gör att när du öppnar safari så blir något galet?
Skulle inte tror det är bubblan, utan snarare safari om något. :slight_smile:
Har du möjlighet att spela in din skärm med Quicktime och lägga upp – min begränsade Blekinge-hjärna har svårt att förstå exakt vad det är som händer på din skärm :slight_smile:
Nej, Safari brukar ligga så att det fungerar eller hur jag ska säga det. Vet inte om Civ 5 stör Safari efter uppdateringen till 15.0.1 för det var nog då detta började. Nu har jag ju hittat ett work around så vi testar och ser om det duger.
Jag kunde inte logga in på min andra iPad på Bubblan idag. Det är en en enhet jag inte använder superofta.
Jag loggar in via Patreon, men Bubblan inloggningen säger på en remsa längst upp när man loggat in på Patreonoch återgår till bubblan att jag kan inte logga in från denna IP adress..
Jag har inga VPN eller något sådant aktiverat
Har du möjlighet att skicka ip-adressen som enheten använder till mig i ett PM? Ska kolla om den ligger i vår blocklist av någon anledning.
Eller är det samma ip-adress som du använder för enheten som du är inloggad på nu?
Varför försvinner logon när man är i DM? :slight_smile:
@Jite går det inte att göra ok knappen färgad istället för avbryt knappen. Man är ju så van att det är den färgade man ska trycka på när det ser ut som här.
Den är ju RÖD! :stuck_out_tongue:
Ska se vad jag kan göra :slight_smile:
@Jite meckar du?
Varför blir det bara värre, värre och värre när det kommer till hur sidan agerar när man zoomar in?
Otroligt hur dåligt det fungerar, det ballar ur hur ofta som helst.
I nästa version, då kommer det uppenbara sig en måne där om du zoomar tillräckligt mycket :sweat_smile::nerd_face:
Nej, jag ogillar också den där buggen som tusan!
Det är bara om man har Samsung. Lex @pao
Nej, såg att andra fick den med, vilket är skumt, maskinerna var helt lugna när det hände.
Kan du kika och se om du får samma problem på https://meta.discourse.org/ ?
Det är dock samma problem på både Safari och Discourse. Har varit så länge jag minns.
