Behöver bevattningstimer , som jag gärna styr via homekit ? Tips ? När det gäller vatten så tror jag på kvalitet för pris.
//Daniel
//Daniel
Jag kör en "dum" Gardena Select. Funderade på en Sonoff med Zigbee, som var billigare än den dumma Gardenan, men fick kalla fötter när jag läste om att vissa haft problem med att ventilerna inte stängt som de borde.
Kör med EVEs variant
Funkat klockrent i 2 år
Jag kör med en från Sonoff, funkar perfekt, styr med HA
Så nu har jag nog 2 kandidater den ena är SONOFF SWV-ZF2E Hydro DUO Zigbee bevattningstimer (https://www.amazon.se/SONOFF-SWV-ZF2E-bevattningstimer-mässingsanslutning-väderanpassning/dp/B0H4QX96N2?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A1OG8CX8ET8I1L) Men den tror jag att jag behöver en zigbee dongel thill min Pi HA .
Den andra som jag har som kandidat är Meross MST200 (https://www.amazon.se/MST200-wifi-bevattningsprogrammerare-fjärrkontroll-regnfördröjning-vattenkonsospårning/dp/B0GLF989NL/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8) Den inkludera någon form av gatway
Tror jag lutar mer åt Meross en men vet inte .
//Daniel
Jag kör en Gardena pump som hänger ner i en regnvattentunna som jag styr med ett uppkopplat utomhusuttag från Meross som går in i HomeKit. Känns säkrare med en lösning där vattenutkastaren inte är inblandad ifall läckage skulle uppstå när man är borta i längre perioder. Även elen går på separat säkring och jordfelsbrytare vilket känns bättre när man har en pump dränkt i vatten. Det är ju dessutom gratis vatten och fyller på sig själv ![]()
Uttaget har jag programmerat att stänga av sig själv efter 15 minuter så att man inte tömmer tunnan av misstag. Startar gör vi helt manuellt baserat på vädret.
https://www.proshop.se/DraenkTryckpumpe/Gardena-Pump-foer-regnvattentunna-47002-inox-auto/2835726
Jag kör Sonoff också. Har fungerat klockrent i över ett år nu.
Har du kollat LinkTap? Har kört dem via Home Assistant i tre år. Lite dyrare, finns i flera varianter, och funkar väldigt bra. Har inte koll på stödet för Homekit dock.
Efter bra tips, så köpte jag ändå meross varianten Meross MST200 (https://www.amazon.se/MST200-wifi-bevattningsprogrammerare-fjärrkontroll-regnfördröjning-vattenkonsospårning/dp/B0GLF989NL/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
nu ska vi bara vänta på att få hem den , tack för tipsen!!
//Daniel
Bra tips och välkommen till forumet!
Hur ser din HA setup ut?
Tack. Jag har två LinkTap med flödesmätare där jag styr vattenmängen till trädgårdsland och blomlådor. Har också fuktmätare via en Shelly Uni för att inte vattna om det är vettig fuktnivå i jorden redan. Skulle väl gå att styra via väderprognos eftersom LinkTap har stöd för det, men med fuktmätaren får man mer exakt resultat.
Allt går via MQTT som LinkTap har skrivit en fet manual om för integration med HA: https://linktap-static.s3.amazonaws.com/manual/LinkTap_Gateway_MQTT_Client_Integration.pdf
Snyggt!
Jag tänkte mer allmänt om din HA setup ![]()
Aha. Kör HA på en dedikerad Intel N100 fläktlös PC med 16GB RAM. Lite overkill, men väldigt stabilt.
Kör själv med Gardenas. Lite dyr men funkar bra.
