Danska företaget Bang & Olufsen släpper en retroinspirerade högtalare. Stilren design kombineras med användbarhet i hemmet.
Beosound Level är en ny högtalare från Bang & Olufsen som visades upp häromdagen. Det rör sig om en bärbar högtalare som även kan väggmonteras och musik spelar du upp via bluetooth eller wifi. Högtalaren stöder även AirPlay2, Google Cast samt Spotify Connect så det är bara att börja spela och njuta av snyggt ljud i hemmet.
Beosound Level passar bra att ta med ut på terrassen då den har kapslingsklass IP54 så lite stänk ska den klara av. Vill du röststyra högtalaren så är detta även möjligt via Google Assistent.
Vid uppspelning i normal volym räcker det inbyggda batteriet i upp till 16 timmar. För övrigt så laddas batteriet på ett sätt som påminner om en Magsafe-konstruktion där laddaren fästs på högtalaren alternativt finns laddning via en vanlig USB-C kabel också.
En intressant detalj med denna högtalare är att den är modulärt uppbyggd vilket företaget hoppas ska kunna ge den en lång livslängd till skillnad mot många andra högtalare på marknaden. Även eventuella reparation sägs vara enklare då komponenterna är utbytbara i högtalaren. Även det inbyggda batteriet är utbytbart. Bra tänkt och bra för miljön då en längre livslängd innebär färre nyköp.
Beosound Level från Bang & Olufsen släpps i två olika varianter;
- Guldfärgad modell med detaljer i ekträ – 15.290 kronor
- Mörkgrå version med aluminiumchassi – 12.790 kronor
Fäste för att hänga upp högtalaren ingår inte utan kan köpas till för 999 kronor.
Källa: The Verge
