Alogic Ultra USB-C Dock Nano Mini fixar skärm, USB och ljudutgång till din iPad Pro om så önskas.
I serien där vi tidigare kollat på Alogic Ultra USB‑C Dock Plus och Alogic USB‑C MacBook Dock Nano är det nu likt bockarna bruse nu dags för minstingen – Alogic Ultra USB-C Dock Nano Mini.
Även om den fungerar att koppla till en MacBook Pro eller vilken dator som helst så är nog huvudsyftet ändå iPad Pro. Med Alogic Ultra USB-C Dock Nano.. esch jag ger upp på namnet, så får kan du ansluta din iPad Pro till en skärm samtidigt som du kopplar in en extern hårddisk via USB 3 samtidigt som du laddar den med dess fulla hastighet på 35 watt. Skulle du ansluta den till enhet som klarar ännu mer ström kommer adaptorn skicka igenom upp till 60 watt. Slutligen ger den en 3.5mm ljudutgång.
Den här typen av adaptrar är dock inte vår favorit, USB-C-kontakten var aldrig gjord för att hålla en adapter på plats på det sättet, då är det bättre med en kabelförsedd variant eller en med två USB-C-kontakter, precis som sina större syskon. På datorn åker den ut lite för lätt och när det kommer till iPaden finns det andra varianter som sitter fast mer stabilt, som det är nu kan det till och med vara lätt att bryta av kontakten om vi är slarviga och slänger ner iPaden i väskan med adaptern på.
Ser bättre ut än de flesta konkurrenter och priset på runt 700 kr dock helt rätt och billigare än de flesta för samma funktion men det är inte den optimala konstruktionen. En variant med dubbla USB-C-kontakter och en kortläsare för mini SD-kort hade dock varit perfekt.
Betyg
- Produktkvalité: 5/5
- Funktion 2/5
- Design: 4/5
- Valuta för pengarna 2/5
- Installation 3/5
- Totalbetyg 3/5
Plus
- Sober design.
- Hög kvalitétskänsla.
- 60 watt genomströmning i ett litet format
Minus
- Sitter inte alltid så bra.
- Saknar (mini) SD-kort-läsare.
Specifikationer
- Dataöverföring: USB 3.0 dataöverföring med upp till 5Gbps
- Utgång: HDMI x 1, USB-C (Power Delivery (60W) and Audio ) x 1, USB-A (USB-3.0) x 1
- Ingång: USB-C
- HDMI-upplösning: Upp till 4K (3840×2160) @30HZ
- Pris: Ca 700 kr.
Recensionsex från LifestyleStore.
