Måste nog först kolla hur Comhems modem är att köra med en extern router. Om det bara är att plugga in, eller om man måste göra något.
Är de “comhemhus” med fiber så var de bara att plugga in för min del, vet inte hur de är med andra varianter.
Detta är deras kabelmodem.
Du ska brygga comhem modemet så den nya routern sköter DHCP.
Tack!
Lånar tråden snabbt… min ena HomePod mini är på gästnätverlet helt plötsligt… hur justerar jag det?
Enkelt gjort också, inga konstigheter.
Varför är det viktigt att kunna splitta, ska du gamea?
Jag märker ingen skillnad när jag kollar på Apple TV om den kör på 2,4 eller 5 (förutom när jag kör Speedtest appen då)
EN del smarta produkter kräver anslutning till 2,4ghz nätet tex.
Kör ett och samma SSID, noll av mina dryga 50 2.4Ghz smarta grejer har strulat eller strular.
Okej, men ibland vill man ju även kunna styra vilket band man ska köra på för att få snabbare hastigheter.
Vad är nackdelen med att separera 5 och 2,4 via ett gästnätverk?
Enheter kan inte kommunicera mellan nätverken.
Kan du med Asus separera banden? Alltså en separat Lina för 2,4ghz och en för 5 ghz?
Jajamen!
UniFi kan du välja att prioritera 5 bandet
Fast gillar mer att styra det via mac-adress och slippa styra från varje enhet
De ansluter ju automatiskt till 2,4 eftersom de inte klarar 5. Problemet löst
