Vifa Copenhagen 2.0: NSFW | Teknikveckan
Vifa är det danska designhögtalarmärket som tog oss med visuell storm i och med Vifa City och även om vi inte är riktigt lika exalterade över designen på Copenhagen 2.0, trots dess solida metallkropp, så spelar det knappt någon roll med tanke på hur den låter.
För hujedamig vad den låter! Vi satte den bredvid vårt 2.1 system med en sub som bara den är större än Copenhagen 2 och började spela vår ungdomsmusik. Det tog inte många minuter innan vi glömde var ljudet kom i från. Det krävs någon form av verklighetsskifte i hjärnbalken för att ta till sig faktum.
Tittar vi sedan på priset förklarar det delvis det hela – runt 7000 kronor men samtidigt hade vi varit beredda att ge mer för ett sådant här ljud.
Men världen är ingen utopi och när det kommer till övriga delar är vi inte riktigt lika exalterade. Vi fick till exempel läsa manualen för att lära oss att parkoppla högtalaren med en ny enhet. Manualen!! Det beror på att det finns så många funktioner som delar på olika knappar att det blir en smula rörigt innan vi får till en överblick.
Det är nämligen en multiroom-högtalare som går att koppla ihop med andra Vifa-högtalare samt styras med appen Vifa Home. Den har Bluetooth, Wifi, AirPlay och DLNA. Optisk och analog 3,5 mm, den kan till och med anslutas till en USB-disk. Slutligen stödjer den aptX för att skicka ljud okomprimerat över BT för de mobiler som också har det.
Om de extra finesserna så som Multi-room bara är i vägen eller om det är kärlek beror helt och hållet om ekonomin medger ett hus fullt av sådana här eller om Vifa Copenhagen 2.0 är den högtalaren som spräckte budgeten men som är med dig i 15 år. Oavsett lär du känna dig väldigt nöjd, i alla fall efter du bläddrat igenom informationen om hur den fungerar.
Sammanfattning och betyg
I det närmaste perfekt ljud enligt devisen man får vad man betalar för. Det väger upp det mesta av det faktum att det är något högre inlärningskurva än en helt vanlig BT-högtalare.
- Produktkvalité: 10/10.
- Funktion 8/10.
- Design: 8/10.
- Valuta för pengarna 9/10.
- Installation 7/10.
Totalbetyg 8/10
Plus
- Makalöst ljud, bas och diskant jobbar ihop så livet blir en harmoni.
- Solid metal.
- Många anslutningsmöjligheter
Minus
- Handtaget är lite för vasst, både form och funktionsmässigt
- Den traditionella hålla-inne-knappen-för-att-para-ihop-bluetooth gäller inte här.
- Fasansfullt dyrt om vi skall ha det som multiroom-system.
Detaljer
- Anslutning: Wi-fi (B/G/N, 2,4GHz), BT, Digital och analog 3,5 mm.
- Laddas: Apparatkabel – inbyggt batteri.
- Drivare: Diskanter: 2×28 mm, Mellanregister: 2×50 mm, bas: 2 X 80 mm. Frekvens: 50hz – 20khz @ +/- 3 dB
- Övrigt: Multiroom-stöd.
- Medföljer i kartongen: Högtalare, apparatkabel, 3,5 mm-kabel och en väska.
- Färger, officiella namn: Pebble Grey, Sand Yellow, Ocean Blue, Pine Green, Mountain Blue. Slate Black
- Tillgänglig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.
