Dessvärre den ingen HDMI 2.1 alls!
Det betyder helt enkelt att Hue Sync box är helt borta från konsollvärlden?
Om man sen kör film via tex wifi då blir det egentligen samma sak? Ska den funka då måste media igenom sync boxen?
Dels kör ju konsolerna ändå bara 60 FPS i praktiken och dels finns det väldigt få TV-apparater som stödjer det fullt ut.
När det kommer fler TV-modeller som kan visa 120 Hz i 4K lär det kommit en ny Sync Box.
Däääääremot kan du inte synka ljuset om du skall köra Dolby Vision i dagsläget
Finns nog lite överallt, kolla Amazon t.ex: https://www.amazon.se/LED-profil-StarlandLed-aluminiumkanal-monteringstillbehör-LED-remsljus/dp/B07QYBGW4X/
Hej gänget på Teknikveckan,
Tack för en riktigt bra och informativ kanal! Ni har varit fantastiska guider inom allt vad teknikvärlden erbjuder :-).
Jag undrar om ni skulle kunna hjälpa mig med en fråga angående Philips Hue Sync Box.
Jag köpte min box för snart 2 år sedan och kunde då köra allt på den utom material med Dolby Vision. Enligt Philips kundtjänst var det för att min TV var för gammal och inte stödde formatet fullt ut (trots att filmer spelades i DV både via Apple TV 4K och från TVn direkt). TVn var en 65 tum OLED LG BV6.
Tyvärr gick min tv sönder i helgen och jag har nu varit o köpt en ny OLED LG C15.
TVn i sig är fantastisk och bilden är helt otrolig. Men…nu tänkte jag att då borde det inte vara några problem att köra DV via Apple TV.
Det gick till en början…men sen tappade TVn signalen från och till. Detta skedde när jag ändrade från 4.2.0 på Apple TV till 4.4.4. Kopplar jag Apple TVn direkt in i TVn via min förstärkare så funkar det utan problem dock utan lamporna.
Så…min fråga är om ni har erfarenhet av ifall det går att köra med maxad upplösning på Apple TV via Sync Box utan att signalen tappar? Till exempel 4.4.4, RGB Hög eller Låg samt 4k DV.
Ska idag testa min HDMI-kabel så att felet inte är där…men bilden funkar när inte Sync Boxen är kopplad mellan.
Ser fram emot att höra från er!
Keep up the good work!
Hej och välkommen till forumet!
Dolby Vision med 4K 4:4:4-färg kräver en bandbredd på 48 gigabit/s. Hue Sync Box är HDMI 2.0 och därmed stödjer den endast 18 Gbit/s officiellt.
Sedan kan den faktiska bandbredden variera i praktiken. Hue Sync har mest bandbredd på port 2 och 4. Så först och främst skall du säkerställa så det används. Därefter får du nog avaktivera 4:4:4.
Hej Peter!
Tack ska du ha !
Du ska ha ett stort tack för ditt svar. Det förklarar en hel del.
Får hoppas att Philips snart släpper en ny uppdaterad variant ;-).
Ha en fortsatt fin dag!
Bästa hälsningar,
Marcus
Ja det är vi många som hoppas. Den kom lite för tidigt ut på marknaden. Med HDMI 2.1 hade den ju varit framtidssäker i måååååååååååånga år.
