Jag har precis skaffat ett eget kontor där jag kommer jobba ifrån och funderar på skärmar.
Har tidigare kört med dubbla 27" skärmar och tycker att det har fungerar bra, men det ser ju så läckert ut med en ultrawide istället.
Har ni några erfarenheter, tips och råd?
Datorn som skärmen ska kopplas till är en Macbook Pro, så ett plus om den kan köras via USB-C.
Kommer inte spelas på, utan enbart till för kodning. Höga Hz siffror är mindre intressant än hög upplösning!
En del kör ju med skärmen i stående läge för att få plats med ännu mer kod, kanske två stående? Körde det själv ett tag när jag jobbade mycket mot annonser / pdf, och se de i stående läge var fantastiskt bra. Nästa gång jag köper dator blir det nog bärbar igen och sen extern skärm (om inte nästa iMac får tiltbar skärm)
En fördel med dubbla skärmar är att du kan köra olika virtuella skärmar på varje skärm.
En fördel med en ultra wide är att du kan skriva galet långa kodrader för dina kollegor att störa sig på.
Har också testat att koda med skärmarna på högkant men det blir sån skum vinkel på nacken för att läsa koden högst upp.
Vet inte vad för skärmar du kikat på och haft men tänk på att om det är 27"@2560x1440 du är van vid så är en vanlig UW (3440x1440) inte två skärmar utan 1,5 skärm på bredden.
Jag föredrar dubbla för arbete (Ultrawide för spel) då det blir en mer naturligt uppdelning med två - faktum är att jag nog kommer gå på tre skärmar inom kort.
Kör med ultrawide på jobbet. Funkar fint att dela upp skärmen med mjukvara. Dock hade jag gärna haft den ännu bredare så att man får samma bredd som två skärmar.
Jag har en dell u3818dw till en 13” MacBook Pro.
USB C kabeln som medföljer laddar datorn utan problem.
Jag kan koppla in t.ex externa diskar i skärmen och får upp dom på datorn.
Har ett plugin till macOS så jag enkelt organiserar de olika programmen jag har uppe.
Skärmen stödjer PIP så man kan t.ex köra halva skärmen från en port och andra halvan från en annan port.
Jag vet inte exakt vad Max output är och hur mycket den orkar ladda men när jag kopplar i jobbdatorn Dell Precision 5520 så orkar den precis ladda den men de är på gränsen.
Hade en 17” HP och den orkade skärmen inte ladda något.
