Försöker sätta upp ett UniFi nätverk här hemma istället för det Asus AiMesh som jag haft tidigare.
(Vet att några här har problem med att Express är för klena enheter men jag vill testa med dessa först så förhoppningsvis kan vi lämna den delen utanför svaren på mina frågor.)
Först hade jag stora problem med min Express på Övervåningen inte ville ansluta via Ethernet trots att kabel satt i, jag kan inte heller förstå hur jag fick det att fungera men om någon har koll på hur man påverkar detta så får ni gärna förklara det.
Efter den första Expressen som är ansluten till internet så går alla enheter går via en Linksys LGS116 16-Portars switch som är unmanaged och inte syns i topologin.
Kan man styra så att alla UniFi-enheter ansluter direkt till den första Expressen? Har det någon betydelse?
Jag kan bara svara för UniFi Express. Det är inte den snabbaste, men jag tycker den räcker till bra så länge man inte kastar på den alldeles för mycket! Jag har en själv, och för mig har den fungerat bra. För mig är det mera GUIt som är segt. Men där är man inte inne så ofta i alla fall. Bara när man sätter upp allt!
Hoppas du fixar dina andra problem och blir nöjd med allt!
Jag har nu bytt ut min UX till en UCG-Ultra. Så lång tid tog det Dom är ganska billiga! Kommer köra UX som AP ett tag för att köpa något bättre vid senare tid.
Passade även på att sätta upp AdGuard Home igen. Kört det innan! Delar med mina filter jag använder i AdGuard Home om nån vill använda. Dom är riktigt bra i mitt tycke!
Hur bra fungerar Express som AP? Jag tänkte komplettera tak-AP med U6 Mesh för att fixa död zon. En tusenlapp dyrare med Mesh, men bara utgått från längre och bättre räckvidd.
Jag bytte ut min UX som stod som AP till en UniFi U7 Pro WiFi 7 istället. Lika bra när man byter ut saker i nätverket. Den bör hålla några år. Runt 2500 spänn ligger den på.
Så med min UniFi Cloud Gateway Ultra + AP så blir priset runt 4k. Redan sålt min UX så fått in några slantar på den. Rätt så nöjd med allt hittills!
Nu behöver jag lite teknisk hjälp av forumets experter.
Jag har nu märkt en grej som inte hände förut. När jag roamat mellan mina två APn så har övergången varit helt sömlös. Jag har inte märkt bytet annat än om jag kollat i WiFiman. Sedan någon dag tillbaka blir det istället ett glapp. Det vill säga vid hand off så övergår det till 5G i några sekunder. Jag har bara testat med mina iPhones och jag har också testat återställa förra veckans backup utan att det gjorde någon skillnad. Vad bör man göra?
Hade samma problem och då visade det sig att jag satt ena accesspunkten i en port i switchen som jag hade knutit till ett annat VLAN. Då fick jag precis samma symptom som du när telefonen växlade accesspunkt.
Added notice regarding WPA3 encryption when enabling MLO.
Improved memory usage in specific environments.
Improved Route distribution behavior for SD-WAN Hub & Spoke.
Improved the default Guest Hotspot Policies for Zone-Based Firewall.
Improved the Policy Based Routes behavior when users pause VPN Clients.
It will now act the same as when the VPN Client is down.
Improved backup restore from sites using Zone-Based Firewall on Sites that don't have a gateway adopted.
Updated the order of Default Policies in Zone-Based Firewall.
"Allow Return Traffic" is now positioned before Network Isolation.
Bugfixes
Fixed an issue where U-LTE failover didn't work after readopting the device.
Fixed an issue where incorrect sources were listed for incoming threats.
Fixed an issue where SD-WAN Hub & Spoke setups could have DNS storms in rare cases.
Fixed the inability to delete sites on multi-site setups.
Fixed NetFlow networks not updating after deleting VLANs.
Fixed an issue where Tagged VLAN management "Allow All" didn't work correctly on In-Wall APs.
Fixed the inability to create Firewall rules with a MAC address as the Source in rare cases.
Fixed the inability to edit Networks in rare cases.
Fixed an issue where SD-WAN Site Magic was incorrectly showing internal VPN tunnels.
Fixed an issue where the Free Trial option for Payment authentication didn't work for Guest Hotspots.
Fixed an issue where L3 Static Routes weren't working in rare cases.
Fixed an issue where IP ACLs without specified ports weren't working.
Fixed an issue where saving changes in Radio Manager could fail in rare cases.
Fixed an issue where the WireGuard VPN config file didn't work with the latest Windows update.
Fixed an issue where the InterVLAN network for L3 Switches was not placed in the Internal Zone for Zone-Based Firewall.
Fixed an issue where users could configure MLO with Open Security.
Många har la allt på automatiskt uppdatering, inte jag. Har dock koll på allt!
