Baud Gear, kanske inte ett välkänt märke för många, har släppt ett par over-ear-hörlurar som ska passa för allt. Men gör de verkligen det?
Hörlurarna är utrustade med ANC (Active Noise Cancelling), och med hjälp av fyra små mikrofoner vilket kanske imponerar på papper men mer om det senare. De levereras med en avtagbar bom-mikrofon som kan kopplas in i 3,5 mm-ingången på vänster sida om man vill ha bättre ljudkvalitet vid inspelning eller samtal. Det finns även en inbyggd mikrofon, men den ger naturligtvis sämre ljudupptagning. Två vindskydd medföljer, ett svart och ett orange. Hörlurarna kan anslutas via Bluetooth 5.2, vilket gör det enkelt att växla mellan olika källor. Dessutom finns en medföljande USB-C till USB-C-kabel för att ansluta till datorn och lyssna på musik. En USB-C till 3,5 mm-kabel ingår också, vilket gör det möjligt att koppla in hörlurarna till exempelvis en handkontroll för PlayStation. Båda kablarna har flätade höljen som bidrar till en mer premiumkänsla.
En adapter för flygplansanvändning med dubbla 3,5 mm-uttag ingår också, liksom en USB-C till USB-A-adapter. Tyvärr var USB-C-adaptern av låg kvalitet; den lossnade direkt i limningen, vilket gjorde att dess skyddshölje blev löst. Dock fungerar adaptern fortfarande. De fysiska anslutningarna på hörlurarna inkluderar en USB-C-port för både ljud och laddning, samt en 3,5 mm-ingång för bom-mikrofonen. För att alla funktioner ska fungera behöver headsetet vara påslaget. Det är dock möjligt att spela upp ljud även om hörlurarna är avstängda.
Hörlurarna har fyra knappar och ett volymvred. På den högra sidan finns Power ON/OFF-knappen, som måste hållas in i fem sekunder för att aktivera Bluetooth-anslutning. Här sitter också volymvredet, som har tydliga nivåer, vilket uppskattas eftersom det gör det lättare att justera volymen. Dessutom finns en stor knapp i mitten som används för att stänga av och sätta på mikrofonen. Om bom-mikrofonen används, lyser en röd LED-lampa när mikrofonen är avstängd. Samma knapp stänger även av den inbyggda mikrofonen, men detta indikeras inte med någon lampa. På startknappen ser man anslutningsstatusen: fast grönt ljus innebär att hörlurarna är påslagna och anslutna via Bluetooth, medan ett pulserande grönt ljus indikerar att hörlurarna är redo att anslutas till en ny källa. Ett rött ljus betyder att hörlurarna är påslagna och anslutna via USB-C. Försök att lägga det på minnet.
På den vänstra hörluren finns två knappar. En liten knapp styr ANC-funktionen; när den är på indikeras detta med ett vitt LED-ljus, och när den är avstängd lyser den inte alls. Den stora knappen i mitten har funktioner för att pausa, byta låt eller spela föregående låt beroende på hur många gånger man klickar (en till tre gånger). Om knappen hålls in i två sekunder startas röststyrning, exempelvis Siri.
Allt är snyggt och prydligt förpackat i det medföljande resefodral, där varje tillbehör har sin plats. Ljudkablarna ligger under ett lock, och bom-mikrofonen tillsammans med det extra vindskyddet har ett eget utrymme. Även USB-C-adaptern och flygplansadaptern har sina respektive platser. Vilket gör hela upplevelsen enkel och smidig.
Batteri
Om Bluetooth används lyser hörlurarna rött när batterinivån är under 20 procent. Med USB-C-kabeln kan man lyssna och ladda samtidigt, något som tyvärr inte är självklart för alla modeller vi testat. Hörlurarna ger också röstmeddelanden när batterinivån når 20 och 10 procent. En laddning på 15 minuter ger tre timmars batteritid, medan full laddning tar cirka tre timmar. Detta ger upp till 40 timmars batteritid med Bluetooth-anslutning och 30 timmar med ANC och maximal volym. Hörlurarna stänger av sig automatiskt efter 15 minuter om inget ljud spelas upp. Hörlurarna leverar dock alltid ljud även fast batteriet är slut om vi använder oss av 3,5 mm kabeln.
Så, vad tycker vi?
Hörlurarna ger ett fylligt ljud både vid spel och uppspelning av musik. Generellt isolerar hörlurarna bra från ljud utifrån utan att vi använder oss av ANC. Vi märker inte jättestor skillnad när ANC är på eller av. Medföljande resefodral är skyddar hörlurarna bra och medföljande tillbehör ligger snyggt och prydligt i fodralet. Det positiva med hörlurarna är just att de fungerar bra både för gaming och för det vardagliga. Bland annat med den avtagbara bom-micken. Vi märker skillnad på ljudet när vi använder oss av USB-C kabeln jämfört med när vi kör med Bluetooth. Har du en Android telefon kan du ladda ner en app för att uppdatera mjukvara och ändra equalizern direkt i hörlurarna. Enligt Baud Gear så är en app för iOS under utveckling. Hörlurarna saknar tyvärr en IP-klassning.
Recension: Baud Gear The Player One
Fördelar
- Fungerar både som gaming hörlurar och "vanliga" hörlurar
- Bra batteritid
Nackdelar
- Plastig känsla på sidoknapparna och USB-C till USB-A adaptern
- Ingen IP klassificering
Detaljer
- Tillverkare: Baud Gear
- Typ: On-Ear
- Batteritid: Upp till 40 timmar med Bluetooth, 30 timmar med ANC och max ljudvolym.
- Anslutning: Bluetooth, USB-C (HD Digital audio), 3.5mm (4-polig)
- Codec: aptX™, +AAC, +SBC
- Mikrofon: Medföljande avtagbar bom-mick eller en inbyggd i hörlurarna.
- Impedans: 32 Ω
- Driver: 40 millimeter, neodymium magnet
- Frekvens: 20 Hz – 20 KHz
- ANC: Hybrid Active Noise Cancellation teknologi med fyra mikrofoner.
- Vikt: 225 gram
- Medföljande tillbehör: USB-C till USB-C cable, 2m, för laddning och uppspelning, USB-C till 3.5mm plug, 1.5m, 4-polig, USB-C till USB-A adapter, flygplansadapter, Avtagbar bom-mick med två stycken vindskydd, resefodral för hörlurar med tillbehör
- Pris: 2499 kronor
Baud Gear har släppt over-ear-hörlurar med ANC, Bluetooth 5.2 och avtagbar bom-mikrofon. Hörlurarna levereras med flätade kablar, en flygplansadapter och ett snyggt resefodral där tillbehören ligger organiserade. De erbjuder upp till 40 timmars batteritid via Bluetooth och 30 timmar med ANC. Funktionerna styrs via knappar och volymvred, och hörlurarna kan användas medan de laddas. Ljudkvaliteten är fyllig både för musik och spel, men skillnaden med ANC på eller av är marginell. De passar både för vardagsanvändning och gaming, men vissa tillbehör, som USB-C-adaptern, kunde vara av högre kvalitet.
Betyg: 4 / 5
Galleri
