Strul med Telia Play Hub
Vi har Telia Play Hub här hemma och har problem med att bilden titt som tätt blir svart en kort stund och sedan kommer det tillbaka. Har bytt HDMI kabel och startat om allt (TV, Router, Hub) flera gånger, men problemet kommer tillbaka efter ibland några dagar eller några timmar.
Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Provat byta hdmi-ingång på tv?
Tack för tipset, ska testa det.
När bilden blir svart, är boxen fortfarande responsiv?
Du menar om den funkar i övrigt? Har inte testat det. Har dock inte märkt av något när man är inne i menyer etc.
Tänker att när bilden är svart, om du byter kanal och när bilden återkommer att kanalen är ändrad. Iofs hör du det på ljudet också :grinning:.
Nä, inte testat det. Ska kika på det ikväll.
Just nu har det funkat. Bytte HDMI-port också. Ska också tillägga att boxen är ansluten med nätverkskabel.
Om du har en till tv så testa boxen på den också för att se om det är tv eller box som är boven.
