Nej, det är inte direkt så
En av de nya funktionerna i watchOS 9 är strömsparläget som kan ge en batteritid på upp till 36 timmar på den nya Apple Watch Series 8, men vad stängs egentligen av?
Apple Watch har fått ett nytt strömsparläge som gör att batteritiden i din klocka kan hålla betydligt längre. Detta läge kan vara bra att använda om du vet att du kommer ha svårt att ladda klockan. Nu har Apple lagt upp ett nytt supportdokument på sin hemsida där de går igenom vad som stängs av samt vilka tjänster som påverkas om man aktiverar strömsparläget på Apple Watch.
Strömsparläget stänger av följande funktioner:
- Always On
- Notiser om hjärtslag, oregelbunden rytm, höga hjärtslag samt låga hjärtslag
- Hjärtmätningar som görs i bakgrunden
- Mätningar av syre i blodet
- Påminnelse om att starta ett träningspass
Strömsparläget stänger av följande funktioner när din iPhone inte är i närheten:
- Wi-Fi och 4G
- Inkommande samtal och notiser
Strömsparläget påverkar dessa funktioner:
- Ringa ett samtal kan ta längre tid
- Appar uppdateras inte lika ofta i bakgrunden
- Komplikationer uppdateras inte lika ofta
- Siri kan ta längre på sig att svara på dina frågor
- Vissa animationer och scrollning kan upplevas lite slöare
Så påverkas träning i strömsparläget:
När du använder träningsappen samtidigt som strömsparläget är igång så mäter klockan fortfarande saker som hjärtrytm och takt så du kan ha det påslaget utan att vara orolig att all data inte registreras. Det går även att aktivera så att strömsparläget automatiskt aktiveras när du startar ett träningspass om du vill undvika att klockan får slut på batteri under träningen:
- Öppna inställningar på din Apple Watch
- Scrolla ned och tryck på träning
- Slå på strömsparläget
Det nya strömsparläget fungerar för alla som har en Apple Watch Series 4 eller nyare samt watchOS 9 installerat.
Källa: Apple
Jag fick problem med Apple Pay som inte ville fungera med strömsparläget, nu är sparläget på sparlåga för min del.
Med Apples nya smarta klocka Apple Watch Ultra fick vi en än mer premiumklocka med större batteri än tidigare generationer av deras smarta klockor.
Apple Watch Ultra kommer i titanutförande och har en batteritid på upp till 60 timmar. Apple lanserade även Apple Watch Series 8 och den något mer prisvänliga Apple Watch SE andra generationen.
Apple avslöjar sällan storleken på batterierna under sina presentationer. Däremot berättar de gärna hur många timmar batterierna håller. Då batteritidstimmar baseras på normal användning snarare än precist antal timmar så kan Apples räknande skilja sig från det antal timmar som vi faktiskt får ut. Särskilt om vi använder klockan mycket.
Apple Watch Ultra kommer endast i en storlek och det är 49 mm. Enligt Apple kan Apple Watch Ultra, vid regelbunden användning, ge upp till 36 timmars batteritid. Med det nya strömsparläget kan batteritiden förlängas upp till 60 timmar. Batteriet i Apple Watch Ultra har ett 542mAh batteri.
Watch 8 kommer i två storlekar, det är 41 mm och 45 mm. 41mm-varianten har ett 282mAh-batteri. 45mm-varianten har ett större batteri på 308mAh. Enligt Apple ska Series 8 ha upp till 18 timmars batteritid på en enda laddning. Andra generationens Apple Watch SE, som är den mest billigare av de tre modellerna som lanserades i år kommer också i två olika storlekar. Watch SE 2 40 mm-varianten har ett 245mAh-batteri, medan 44 mm-varianten har ett 296mAh-batteri.
Det här betyder att Apple Watch Ultra har ett 76% större batteri än vad Series 8 har.
Via: Feber
Källa: My Smart Price
Autosleep fungerar inte vid batterisparläge. Kanske inte så konstigt men apples egna sömnspårning fungerar
Ja, för att vara snäll mot batteriet, så jag inte drar ur det, en normal arbetsdag kommer jag hem ca 22-22.30 och då är det inte mycket kvar. Men nu laddade jag senast natten till i går, och nu är jag nere på 19%, så den håller ju över 36 timmar menar jag.
Bra med batterisparläge. Men att Apple fort. säljer en klocka utan always on... Den funktionen/tekniken bör inte göra klockan så mycket dyrare?! Annars är ju SE väldigt bra för ca 3000:-
Jag har en SE och innan senaste uppdateringen kunde jag ladda varannan natt, hade den då i strömsparläge eller viloläge eller vad det hette på natten, nu efter uppdateringen så är det de nya strömsparläget, provade de inatt och la klockan på sängbordet, imorse var batteriet nere på 29% den va på 49% när jag la bort den. En annan natt stängde jag av den helt men hade ändå mindre batteri kvar när jag startade den ?
Finns den tidigare funktionen kvar nånstans?
