Steelseries Apex Pro gen 3 TKL - det anpassningsbara tangentbordet
Steelseries senaste tangentbord har flera intressanta funktioner, som digitalt justerbara aktiveringspunkter och en inbyggd OLED-skärm. I den här recensionen går vi igenom hur tangentbordet fungerar och vilka möjligheter det erbjuder.
I lådan hittar vi givetvis tangentbordet, en USB-C till USB-A-kabel och ett handledsstöd. Under tangentbordet finns också ett verktyg för att ta bort tangenterna om vi skulle vilja det – till exempel för att byta ut escape-knappen mot något festligt. Handledsstödet fästs väldigt smart med hjälp av magneter. Dock är det tillverkat av ett material som lätt suger åt sig smuts. Materialet gör det dessutom svårt att få rent när det väl blivit smutsigt. Men bortsett från att det samlar smuts är det väldigt skönt att vila handlederna mot.
Digitalt justerbar aktiveringspunkt
OmniPoint 3.0 är namnet på Steelseries senaste innovation. Det är en omarbetad Hall-effektbrytare. Vad är då en Hall-effektbrytare, kanske ni undrar? Kortfattat är det en sensor som omvandlar förändringar i magnetiska fält till elektriska signaler. Tillsammans med Rapid Trigger kan du justera aktiveringspunkten – det vill säga hur mycket du behöver trycka på tangenten för att den ska reagera. Detta har vi tidigare kunnat göra genom att byta switchar, till exempel till tactile eller linear switchar. Med det här tangentbordet kan vi istället ändra känsligheten digitalt, direkt via tangentbordets display eller appen. Vi kan använda en tangent för två olika uppgifter beroende på hur mycket vi trycker ner den. Till exempel så kan vi när vi trycker på W löst så går karaktären i spelet. Trycker vi hårt på W så börjar karaktären springa
Det går också att ställa in olika känslighetsnivåer för olika situationer – till exempel en typ av känslighet när du spelar och en annan när du skriver mejl. Funktionen är även användbar om dina barn vill ha lättare att trycka på tangenterna när de spelar.
Det finns också en funktion som heter Protection Mode. Den gör att du slipper fat-fingering eller risken att oavsiktligt trycka på två tangenter samtidigt. Om du har tjocka fingrar registreras inte sådana feltryck, och du slipper sabba spelandet med oavsiktliga knapptryck.
OLED-skärm
Tangentbordet har en inbyggd OLED-skärm med en knapp samt ett hjul med knappfunktion. Hjulet används främst för att höja och sänka volymen, men även för att navigera mellan menyer och göra inställningar. Du kan justera ljusstyrkan på RGB, ändra aktiveringspunkten, skapa och ta bort macros samt återställa tangentbordet till fabriksinställningar och kalibrera om det. Det finns också möjlighet att se datorns användning av GPU, CPU och RAM-minnet direkt på skärmen.
Inställningar i GG-appen
Alla inställningar kan givetvis göras i Steelseries GG-appen. I appen kan du ändra RGB-belysningen med hjälp av förinställda profiler, som kallas Prism i appen. Ibland vid uppstart av PCn buggar RGB belysningen men kickar sen igång av någon anledning. Du kan koppla spel eller program till tangentbordet och skapa alla macron där. Som tidigare nämnts kan du även ställa in aktiveringspunkten. Appen anpassar inställningarna på tangentbordet automatiskt när du startar ett spel eller program.
I appen kan även spela in olika händelser i spel. Till exempel, när du spelar Helldivers och dödar robotar eller råkar spränga dig själv i bitar, spelas dessa händelser in. När du avslutar spelet dyker en ruta upp där du kan välja att klippa de inspelade sekvenserna eller radera dem.
Kort och gott är det ett otroligt skönt tangentbord där vi kan ställa in de olika aktiveringspunkterna digitalt vilket passar bra här hemma när barnen också spelar. Vi har möjlighet att skapa massa olika inställningar och nörda ner oss ordentligt om vi vill, eller så låter vi allt vara. En extra bonus är att vi får även med ett handledsstöd till tangentbordet. Vi får också med en vävd kabel som håller för att stoppa ner i väskan när vi åker på LAN. Vi har hunnit med att testa en del tangenbord under året och kan med detta säga att Apex Pro TKL Gen 3 är det bästa tangentbordet för gaming som vi har testat i år.
Recension: Steelseries Apex Pro TKL Gen 3
Fördelar
  • Medföljande handledsstöd
  • OLED-skärm för inställningar
  • Digitalt justerbar aktiveringspunkt
Nackdelar
  • Handledsstödet blir lätt smutsigt
Detaljer
  • Tillverkare: Steelseries
  • Anslutning: Trådad
  • Gränssnitt: USB-C till USB-A
  • Tangentbordsteknologi: OmniPoint 3.0
  • Rapporteringsfrekvens: 0,7 ms
  • Aktiveringspunkt: Ställbara 0,1 mm – 4,0 mm
  • Färg: Svart
  • Formfaktor: Full size, TKL eller mini.
  • Bakgrundsbelyst: RGB/16,8 miljoner färger
  • Kompatibilitet: Windows, Xbox, PlayStation och Mac OS X (vissa funktioner stöds ej i Mac OS X)
  • Innehåll: Tangentbord, kabel USB-C till USB-A, verktyg för att tabort tangenter.
  • Mått: 35,6 cm x 12,8 cm x 4,2 cm(Bredd, Djup, Höjd)
  • Kabellängd: 200 cm
  • Pris: 2500 kr
Steelseries tangentbord erbjuder digitalt justerbara aktiveringspunkter, en OLED-skärm och omfattande anpassningsmöjligheter via GG-appen. Det har smarta funktioner som Rapid Trigger och Protection Mode, men handledsstödet har en tendens att dra åt sig smuts. Tangentbordet är perfekt för både spel och arbete, även om det kan kännas lite komplext för nybörjare som vill justera många inställningar. Med det sagt är detta, enligt oss, 2024 års bästa gamingtangentbord.
Betyg: 4.5 / 5
