Idag möts vi av trevliga nyheter från Sonos. Spelaren som äger en Arc får uppdaterat ljud och vi kan nu få rabatt baserat på vårt nuvarande system.
Den populära soundbaren Arc får nu stöd för multi-channel LPCM vilket ger ett omfamnande ljud när vi spelar tv-spel. Stödet kommer med en programuppdatering som når App Store idag.
Sonos inför också ett nytt utbytnings- och uppgraderingspogram för alla kunder. Har man en Sonos-högtalare och vill byta ut den mot en nyare eller bara inskaffa fler så får vi nu rabattkoder baserat på vad vi äger sedan tidigare. Främst gäller det äldre produkter, men produkten i fråga går fortsatt använda som vanligt så vi behöver inte byta ut vår högtalare utan får helt enkelt bara rabatt på en ny. Se listan nedan vilka produkter det gäller och vilken procentsats du kan få. Du kan enkelt logga in på Sonos.com för att se vilka erbjudanden som gäller ditt system.
- 15% rabatt på valfri Sonos produkt om du har: Connect:AMP (Gen 2), Connect (Gen 2), Play:1, Play:3, Play:5 (Gen 2), Playbar, och Playbase. Erbjudandet gäller en rabattkod per produkt.
- 30% rabatt på valfri Sonos produkt om du har: Connect:AMP (Gen 1), Connect (Gen 1) och Play:5 (Gen 1). Erbjudandet gäller en rabattkod per produkt.
- 30% rabatt på Boost: om du har Bridge. Erbjudandet gäller en rabattkod per produkt.
Du kan lägga rabarber på din rabattkod redan idag och handla direkt, eller så kan du spara den hur länge du vill då den inte har något bäst före datum.
Får du några rabatter och vad ska du uppgradera till?
Via: Sonos Pressmeddelande.
