Jag har ett ruggigt konstigt problem, som någon här kanske kan svara på.
Situation:
1 st Mac Mini med macOS Catalina, fildelning aktiverad via SMB. Denna har fast IP.
1 st brandvägg med port 139 öppnad (SMB via TCP).
Problem:
Ansluter jag via min mobila Tele2-router mot detta IP-nummer står datorn bara och tuggar, inget händer och till slut blir det timeout.
Ansluter jag via min mobil som har Telenors nät så funkar det utan problem.
Har testat via två andra maskiner, en med fast fiber och en med mobilt nät (Telia i det fallet), så funkar det återigen inte via den mobila routern medan fiberanslutningen tuggar på utan problem!
SMB-version är 3.02.
Vad är det i en mobil router som gör att detta inte funkar!?
Det här är ju helskumt, någon som har en idé vad det är som händer?
Mobiloperatören använder troligen intern NAT så du får inte ett ”riktigt” externt ip-nummer mot internet. Jag vet att jag får en 10.-adress som ”extern” adress på min mobila failover router.
Intressant, kan vara värt att undersöka. Tänkte först att mittip.se skulle ge ett bra svar, men det kommer nog inte funka…?
Hur gör jag för att testa denna teori?
Tack för alla svaren!
Anledningen till att jag valde en SMB-öppning är för att det skulle vara en temporär och enkel lösning. Hade räckt hur bra som helst om det hade funkat.
Mitt agg mot mobilt internet blev ju inte bättre av detta.
Du ska nog rikta ditt agg mot nätoperatörer som delar ut privat ip4 adresser. Blir allt vanligare då det är stor brist på publika ip4-adresser och övergången till ip6 går alldeles för långsamt.
