Nackdelen med att ha börjat med att sätta upp ett smart hem är att allt behöver bli smart. Ja, det blir lite som ett gift och vägen mot fulländning innebär att testa en hel del.
En trevlig sak med det smarta hemmet är att det egentligen aldrig kan bli helt klart. Även om man tycker att det mesta är smart för stunden så finns det alltid nya produkter, lösningar och annat att testa för att det ska bli bättre. Just garageporten är en sådan sak som väl är ganska trevlig att göra smart och detta av många anledningar. Visst är det skönt att kunna öppna garageporten på distans vid exempelvis en varuleverans eller om grannen vill låna något och du inte är på plats just då. För de som har garage där bilen faktiskt får plats så är ju en motoriserad garageport otroligt bekvämt men då det var många år sedan som en bil fick plats i undertecknads garage så är det skönt att kunna öppna garageporten på väg hem och bara cykla rakt in. Speciellt när det är skitväder!
Vi fick tillsänt oss en kombination från Meross som tyckte att denna borde testas och varför inte? I flera år så har en lösning från ismartgate fått göra detta men stundtals har denna varit lite väl instabil varpå porten inte öppnats när Siri blivit ombedd att sköta detta. Så, kan en annan lösning ta hand om den problematiken? Finns bara ett sätt att ta reda på och det är att byta ut befintlig lösning mot en annan och samtidigt skriva en recension kring detta.
Det här är garageportsstyrningen Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener
Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener MSG200 (som även går under namnet Meross Collie) är alltså en liten pryl som ansluts till din befintliga och motoriserade garageport. Med denna ansluten blir din garageport en del av det smarta hemmet så länge som det rör Apple Home, Google Home eller Amazon Alexa. Den kan kontrollera upp till tre garageportar vilket ju är praktiskt eftersom det då inte behövs tre separata enheter.
Tillsammans med Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener skickade Meross även med en ljuskälla, Meross Smart Wi-Fi LED Bulb med syfte att även kunna lysa upp garaget när porten väl öppnas. Ljuskällan kan visa mer än 16 miljoner färger liksom de flesta och kommer med en sockel av typen E27 och formfaktor A60.
I förpackningen till Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener MSG200 hittas en hel del saker att hålla reda på. Då det finns möjlighet att styra tre olika portar så medföljer också kablage för detta. Den lösning som Meross har innebär att en kabel dras fram till porten där en magnetkontakt sedan känner av om porten är öppen eller stängd. En inbyggd lösning som egentligen gör samma sak som en vanlig magnetkontakt med skillnaden att det hela blir stabilare tack vare kabelanslutningen. Lite fästmaterial och dokumentation tillsammans med en strömkontakt som dessvärre var felaktig men en adapter som fanns liggande löste det hela.
Själva huvudenheten är ganska liten och smidig och väger absolut ingenting vilket gör den enkelt att fästa på garageportsmotorn. Den är tillverkad i svart plast med en LED upptill som visar aktuell status vilket bör vara grönt när allt är okej.
Anslutning sker till ditt wifi-nätverk via 2,4 GHz vilket alltså innebär att ingen extra hub eller gateway behövs. Säkerställ bara så att det finns wifi-täckning i garaget där enheten ska placeras annars blir det svårt att få till en stabil och fungerande lösning.
Det finns en justerbar antenn på huvudenheten som kan vinklas för att uppnå en optimal mottagning av signalen i ditt wifi-nätverk. Inga konstigheter och då wifi-signalen är tillräckligt i undertecknads garage så har ingen vidare justering av antennen behövts men bra att möjligheten finns ändå!
Strömanslutning sker via den medföljande mikro-USB-kabeln (vad hände med USB-C?) och invid antennens fäste finns anslutningar för kablarna som håller koll på om garageporten är öppen eller stängd. Ska bara en port anslutas så används port nummer 1 på enheten för att undvika missförstånd så håll koll på detta under installationen.
Ljuskällan Meross Smart Wi-Fi LED Bulb kommer med lite dokumentation och en kod för att ansluta den till Apple Home. Inga konstigheter alls och det behövs inte heller en extra hub eller gateway då ljuskällan ansluts till ditt wifi-nätverk.
Installation av Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener
Att installera Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener i appen är en ganska enkel uppgift. Genom hela installationen visas tydliga instruktioner om de nästa steg som står på tur vilket är föredömligt gjort. Dels rör det sig om en installation i själva appen men också den fysiska installationen som görs av de olika delarna. Se bara till att ha lite tid avsatt för installationen så flyter det på ganska enkelt. I appen väljer man att installera en “Smart Garage Door Opener” och sedan rätt modell och antal portar som ska styras.
Säkerställ också att rätt ingångar väljs på själva huvudenheten. Glöm heller inte bort att detta är en produkt för en REDAN motoriserad garageport så den kommer inte att göra porten motordriven. Starta upp enheten och följ sedan anvisningarna i appen.
Beroende på enhetens status så invänta rätt färg på LED-dioden. Säkerställ att det är rätt version som väljs, i detta fall är det en som har stöd för Apple Home och efter att koden skannats så läggs den till i appen.
Tänk på att enheten kommer att synas både som en brygga i Apple Home samt som en garageport så håll tungan rätt i mun när du placerar ut enheterna. Har du installerat produkter tidigare i Apple Home så känner du igen dig, inga konstigheter.
Återigen, håll tungan rätt i mun och nu är det dags att installera porten i Apple Home, tidigare installerades bryggan. När allt detta är gjort, gå vidare till den fysiska installationen av enheterna i ditt garage.
Dubbelkolla så at sensorerna fungerar som de ska, alltid bättre att göra detta innan de är monterade på plats. Än en gång, stort plus för att Meross sett till att appen är pedagogisk i alla steg vilket underlättar även för den som har tummen på lite annan plats.
Nu har ett antal steg skippats i översikten men när allt är gjort så ser det ut så här i Meross-appen. Värt att tänka på är att, även om man bara ska använda sig av Apple Home så är det aldrig fel att ha den egna appen för att kunna ta emot uppdateringar men också för att det finns betydligt fler inställningsmöjligheter i Meross-appen.
Det går att välja en PIN-kod också vilket då kommer att efterfrågas när porten ska öppnas. Apple Home kräver ingen kod till skillnad från till exempel Google Home vilket vi återkommer till. Det går också att se historik i Meross-appen över när porten öppnats och stängts.
Utöver det så är det möjligt att ställa in en påminnelse via appen om man skulle glömt att stänga porten. Det går också att ställa in så att porten stängs automatiskt efter en viss tid eller att den alltid ska stängas på en utvald tid. Detta innebär at om porten skulle vara öppen så kommer den att stängas automatiskt, i detta fall klockan 20:30 varje kväll. Tryggt och säkert och bättre att lägga lite tid på dessa säkerhetsinställningar än att porten står öppen under natten.
I Hem-appen så finns det betydligt färre inställningsmöjligheter. Hinderdetektering och lite förslag på automatiseringar – that’s it. Även här är tipset att i lugn och ro tänka igenom vilket scenarier man vill täcka upp för. Ska porten stängas när sista person lämnar hemmet så att ingen oinbjuden tittar förbi? Eller ska det automatiseras efter klockslag eller annat? Fundera igenom och se till så att porten inte är öppen om ingen är hemma eller att den står öppen när mörkret faller på.
I Google Home så ser det ut så här vilket ser lite enklare ut än i många andra appar. För att kunna öppna garageporten krävs en PIN-kod som behöver anges varje gång man vill öppna porten, oavsett om det är via appen eller via röststyrning. Så, tänk till och undvik 1234 vilket ju är den första koden som alla testar med…
Då undertecknad mestadels styr det smarta hemmet via Apple Home så är det befriande skönt att bara be Siri via Apple Watch att öppna garageporten och lugnt och skönt cykla hela vägen in i garaget. Hade vi nu haft plats till en bil så hade vi antagligen kört in bilen direkt i garaget på ett bekvämt och skönt sätt – speciellt om det spöregnar ute.
Användning av Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener i vardagen
Huvudenheten och styrningen fästs med buntband på själva garageportsmotorn eller bredvid beroende på hur denna är monterad. Den garageportsmotor som finns här sedan ett antal år tillbaka är av fabrikatet Aperto och styrs normalt via en enkel fjärrkontroll eller en knappsats utanpå garaget. Beroende på storlek av garageportsmotorn så kan andra storlekar av buntband behövas men givetvis kan den också fästas med dubbelhäftande tejp av det kraftigare och mer hållbara slaget.
Den tidigare lösningen som användes för att hålla koll på om porten var stängd eller öppen skedde via en sensor vilket innebar att det inte behövdes någon kabeldragning. Nackdelen var att den sensorn förbrukade batterier, speciellt när det blev kallt ut och givetvis var det speciella batterier av den typen som man normalt inte har liggande hemma. Så, visst tog det emot att dra en kabel längs med hela remskenan men det gick trots allt snabbt. Säkerställ att kabel kan dras på ett sätt som innebär att den inte kan fastna någonstans eller att något hakar fast under drift. En kabelkanal av det enklare slaget blev en utmärkt lösning för detta.
Vid installation av magnetkontakten fick en liten bit kabelkanal användas för att lyfta ut kontakten en bit från plåten där den fästs. Detta gjordes för att vara på säkra sidan att avståndet mellan de båda magneterna inte var för stort vilket i så fall skulle kunna tolkas som att porten var öppen trots att den inte är det. Så tipset är att dubbelkolla status så det är korrekt innan slutlig montering sker.
När allt fungerar som det ska efter inkoppling av ström så lyser huvudenheten grönt och då är det bara att testa och se så att allt fungerar. Tacksamt nog så rullade porten både upp och ner utan några som helst problem efter genomförd installation.
Modernare garageportsmotorer har idag ofta inbyggd belysning som tänds när porten öppnas. Då undertecknads garageportsmotor har ett par år på nacken så saknas denna lösning så förslaget från Meross att kombinera två av deras produkter var en välkommen idé. En enklare armatur köptes in från Jula för att husera ljuskällan. Först var tanken att köpa använda en bygglampa men det visade sig att ljuskällan var något för stor för denna så säkerställ att eventuella ljuskällor som ska användas får plats i armaturen.
När allt är på plats och installerat så lyser ljuskällan upp så pass mycket att man ser var man går och vilka hinder som finns i vägen. Tidigare har vi förlitat oss på om ljuset utifrån lyst upp lite och snabbt bara gjort det som skulle göras. Själva automatiseringen via Apple Home är sådan att när garageporten öppnas så tänds också belysningen så att man snabbt och smidigt kan rulla in cykeln utan att behöva leta efter en knapp för att tända den befintliga lysrörsbelysningen. Belysningen släcks automatiskt efter 15 minuter vilket givetvis kan justeras ner till en kortare period om så önskas.
För den som vill använda en mer futuristisk belysning i sitt garage så är ju alltid blått ljus en vinnare. Oavsett vilket så lyser den lilla E27-ljuskällan upp ganska bra genom sin prisvärda armatur.
För mer intensiv belysning så ger ju lila sin touch till det hela men vad som slutligen väljs är ju upp till var och en. Just lösningen med att låta belysningen tändas när porten öppnas är ju bra på många sätt så lite dumt att man inte tänkt detta tidigare men sent ska syndaren vakna som man säger…
Den tidigare lösningen fungerade oftast bra men själva anslutningen upplevdes stundtals som väldigt instabil med tappat nätverk. När en kommer cyklande en bit hemifrån och säger de magiska orden “Siri, öppna porten” så förväntas ju porten att vara öppen när man kommer fram. Detta var inte alltid fallet vilket givetvis blir irriterande efter ett tag – det ska ju bara fungera. Sedan bytet från ismartgate till Meross så får detta anses vara ett riktigt lyft med en betydligt stabilare anslutning och därmed funktionalitet.
Just en smartare garageport är skönt på många sätt, att slippa behöva leta fram den dedikerade fjärrkontrollen bara för att öppna är ett minne blott. Nu kan garageporten manövreras såväl inifrån hemmet via en Aqara-knapp och ute i garaget med en motsvarighet från Friends of Hue som är IP-klassad eller givetvis med rösten via antingen Apple Home, Google Home och Amazon Alexa. Det är dock skönare att sköta det hela med Apple eftersom det inte krävs någon säkerhetskod för att öppna garageporten. Det är de små sakerna i livet som ger en enklare vardag så står du fortfarande i valet om det är värt att fixa in garageporten i det smarta hemmet så är detta en klart prisvärd och väl fungerande lösning.
Recension: Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener
Fördelar
- Stabil, fungerande lösning
- Kabelanslutna sensorer
- Stöd för Apple Home, Google Home och Amazon Alexa
- Prisvärt & komplett
- Kräver ingen extra hubb
- Bra kompatibilitet
- Tydliga instruktioner i appen
Nackdelar
- Skulle bytt tidigare...
Detaljer
Tekniska specifikationer Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener MSG200:
- Ström: 5V/1.0A DC
- Mått: 9,3 x 7,8 x 2,2 centimeter
- Strömkabel, längd: 1,5 meter
- Sensorkabel, längd: 5 meter
- Anslutning: IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz, 1T1R
- Trådlös säkerhet: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Certifieringar: EU: CE, RoHS, WEEE
- Arbetstemperatur: 0 – 40 °C
Tekniska specifikationer Meross Smart Wi-Fi LED Bulb MS120:
- Ström: 200-240V~, 50/60Hz
- Ljusstyrka: 810 Lumen
- Färgtemperatur: 2700~6500 Kelvin
- Sockel: E27
- Standbyförbrukning: <0.5 W
- Strömförbrukning: 9 W
- Livslängd: 22,8 år vid användning 3 timmar/dag
Rekommenderat pris för Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener ligger kring 840 kronor och mer information om denna produkt finns att läsa på hemsidan. Det rekommenderade priset för Meross Smart Wi-Fi LED Bulb ligger kring 335 kronor (2-pack) och mer information finns att läsa på Meross hemsida.
Bor du i hus och har ett garage så är det en stark rekommendation att göra garageporten smart. Vardagen blir helt enkelt mycket skönare och spar in en hel del tid årligen om garageporten används dagligen. Att enkelt kunna be Siri att öppna porten när man är på väg hem efter arbetsdagen är skönt, bekvämt och lite befriande. Meross Smart Wi-Fi Garage Door Opener är den hittills bästa lösningen jag testat för att göra min garageport till en del i mitt smarta hem. Det är en stabil lösning, som när den väl är på plats står för en stabil drift utan avbrott i anslutningen. Att det finns möjlighet att styra fler portar är en ren bonus och för detta pris så kan undertecknad inte annat än varmt rekommendera den!
Betyg: 4.5 / 5
