Vintertiden är här nu och mörkret likaså. En tid på året då vi drar oss inomhus och kryper ihop i soffan om kvällarna fast inte nödvändigtvis i mörker.
Ett, tu, tre så är julen här och med den en gran som ska pyntas och lysas upp under ett par veckors tid. Minns ni tiden när det skulle klämmas fast en julgransslinga som tog ungefär 2 veckor att reda ut kablarna på? Ni vet den som sedan inte lös ordentligt för att en lampa någonstans på vägen lagt av varpå felsökningen började? Svunna tider i takt med att LED-belysningen gjort sitt intåg även i våra älskade julgranar. Den lite mer färgglada och smarta julgransbelysningen dök upp för ett antal år sedan från ett italienskt företag som tyckte att julen skulle vara lite färggladare och roligare.
För Philips Hue tog det dock ett bra tag innan kungen av smart belysning (får man skriva så?) tog sig an våra julgranar. Förra året lanserades första upplagan av ljusslingan Philips Hue Festavia som sålde slut långt innan julen varpå många hängde läpp. Nu har det dykt upp en ny version av Festavia i olika längder och i god tid innan julen står för dörren. Vi har fått över ett exemplar av slingan med 100 LEDs som vi testat i ett par veckor nu och gillar vad vi ser!
Det här är ljusslingan Philips Hue Festavia String Lights
Philips Hue Festavia String Lights är inte bara en smart julgransbelysning – det är numera en året-runt-belysning för dig som vill sätta lite färg på trädgården, balkongen eller varför inte inomhus. Nya Festavia kommer i tre olika längder med antingen 100, 250 eller 500 LEDs som garanterat sätter färg på tillvaron.
I förpackningen finner vi en ljusslinga med svart kablage och svarta anslutningar som hänger ihop med en transformator och en strömkabel. Denna ansluts i sin tur till nätadaptern som sedan kopplas in till elnätet på sedvanligt vis. Transformatorn och ljusslingan går på 24 V så det är fritt fram att ansluta detta på egen hand i hemmet.
Själva ljusslingan i sig är ingen som får en att lyfta på ögonbrynen, i princip samma typ av konstruktion som vi ser hos mängder av andra slingor på marknaden. Den sammanflätade kabeln gör det enkelt att trä fast belysningen i grenar om man så vill eller enkelt hänga upp den på mindre spik eller krokar.
Som med många andra ljusslingor av LED-typ så går det inte att byta ut några om de skulle sluta fungera. Toppen av ljuskällan är platt, rund och i en matt plast som är omgiven en svart plasthylsa innan själva strömkabeln dyker fram.
Totalt 100 LED finns i den minsta av ljusslingorna i Festavia-serien. Avståndet mellan varje ljuskälla är 8 centimeter så de sitter ganska tätt trots allt vilket ger en trevligare och följsammare upplevelse när belysningen är igång.
Transformatorn på 24 Volt har kapslingsklass IP44 så den klarar av det lite tuffare vädret vi ofta får här men för att vara på den säkra sidan och beroende på var denna placeras så ta gärna det säkra före det osäkra och placera den i en kabelbox om möjligt. Själv ljusslingorna har en kapslingsklass på IP54 så de tål lite mer tufft väder.
Nätaggregatet är en rejäl bjässe så säkerställ att det finns plats för denna där den är tänkt att kopplas in till elnätet. Även denna har kapslingsklass IP44.
Installation av Philips Hue Festavia String Lights
För dig som är van vid Philips Hue så är det en barnlek att installera Festavia String Lights till ditt system. Det är möjligt att ansluta via Bluetooth också för dig som inte har någon Hue Bridge men tänk då på att detta medför en del begränsningar. Är du en ägare till en Hue Bridge så är det bara att följa instruktionerna som vanligt. Antingen går det att söka på ljuskällan när denna är inkopplad eller så kan serienumret anges.
När ljuskällan väl hittats går det att konfigurera denna i Hue-appen. Välj vilken typ av ljuskälla det är om inte detta redan är gjort och sedan kan olika inställningar göras i appen.
Nu är det ju inte alla som har en gran i bakfickan eller i julgransfoten än så undertecknad fick göra en egen variant på oktobergranen genom att klä in en liten sälg som vi har i trädgården. Börja nerifrån och snurra dig uppåt för bäst effekt vid användning av dynamiska scener. Placera ljuskällan i ett rum och därefter är allt klart för användning.
Bor du i ett område som ofta drabbas av strömavbrott eller om du har ledningar som krånglar kan det vara bra att göra en inställning för hur ljusslingan ska bete sig om strömmen gått. Placerad i trädgården ska Festavia nu samsas med en mängd andra ljuskällor från Philips Hue eftersom det är trevligare med en något upplyst trädgård än en som är beckmörk.
Det går att ställa vilka färger som ska visas i appen manuellt om man föredrar det. Vill man inte det så finns det en del trevliga effekter att tillgå där såväl eldstad som glimmer och opaliserad och prisma skapar en trevlig atmosfär i trädgården. Känner man för vanliga vita nyanser är detta givetvis också möjligt – just Hue-appen får ständiga uppdateringar som ökar möjligheterna med din smarta belysning från Philips Hue.
När det gäller effekter så finns det otroligt många fler att tillgå via Hue-scengalleri så ta lite tid att utforska vad som finns och testa dig fram till något unikt som får dit att sticka ut bland grannarna.
Användning av Philips Hue Festavia String Lights i vardagen
Att köpa en julgran i oktober var inte direkt ett val när det var dags att testa nya Philips Hue Festavia String Lights. Att bara hänga upp ljusslingan över ett staket kändes inte heller så kreativt så det blev den täta sälgen som fick agera “julgran” eller vi kanske ska kalla det “julträd” så här i väntan på granarnas intåg?
Sagt och gjort och Festavia virades runt sälgen som trots sin litenhet är bred vilket inte var direkt optimalt med tanke på att det var den mindre av ljusslingorna vi skulle testa. Men, bättre än inget och från gatan visar Festavia sig från sin bättre sida.
Den svarta kabeln syns lite grann om man bara virar runt utan någon som helst kärlek. För den pedantiskt lagde går det säkert att göra lite snyggare, speciellt om man tänker sig en mer långvarig installation – i detta fall ska den sitta här tills granen kommit på plats för att sedan flyttas och skapa julstämning i vardagsrummet.
Väl installerad var det dags från gatan att testa de olika effekterna som rekommenderas för Festavia. Fast med handen på hjärtat så var detta inte speciellt effektfullt eftersom det fortfarande inte var helt mörkt i området. Så det blev till att vänta någon timme till…
Med färg blir det genast effektfullare och det blir lite förtrollande att se färgskiftningarna smyga sig fram genom lövverket. Det sätter färg på omgivningarna och lyser upp ett annars så ganska trist litet träd som står där invid bilarna.
Vill man inte köra på full effekt så går det såklart att dimma belysningen också men det är ju ingen vits alls så vi körde vidare med fulla effekter. I och med att undertecknad har en hel drös av ljuskällor från Philips Hue sedan tidigare så är tanken att inkludera även Festavia i en automatisering där trädet lyser upp i rött om något misstänkt sker på tomten. Kan ha en avskräckande effekt och dra till sig uppmärksamhet vilket inte är helt fel när mörkret gjort sitt intåg.
Just effekten “Opaliserad” ger en mjukare effekt som är behaglig att titta på och inte alls lika markant och iögonfallande som exempelvis “Prisma”. Det är just det som är så förbaskat kul med smart belysning – att det finns så många möjligheter att utforska och leka med!
Som den halvportugis man är så är det givetvis på sin plats att lysa upp med både rött och grönt men annars passar ju denna färgkombination fint till en julgran också (när denna väl är på plats). Oavsett vilket så finns det otroligt många färgkombinationer och möjligheter att välja på med Festavia för din trädgård, uteplats, vardagsrum, barnrum eller altan där du vill skapa en trevlig atmosfär!
Philips Hue Festavia String Lights ger ett bra intryck vilket förväntas med tanke på den lite väl tilltagna prislappen. Men, å andra sidan så vet man lite vad man får med Philips Hue vilket oftast är ett bekymmerslöst smart hem när det gäller belysningen. En annan smart sak att ha i åtanke också är att i ett Hue-system så går det enkelt att lägga till en fjärrkontroll om man vill ha lite manuell styrning istället för med någon automatisering – bra att tänka på.
Recension: Philips Hue Festavia String Lights 100 LEDs
Fördelar
- Lättinstallerad
- Philips Hue bara fungerar
- Fungerar med det mesta
- Snygg stämningsbelysning
- Fungerar både ute och inne
- Styr enkelt med fjärrkontroll
Nackdelar
- Priset
Detaljer
Tekniska specifikationer Philips Hue Festavia String Lights:
- Färg: Svart
- Material: Syntet
- Driftstemperatur: -20 – +40 °C
- Färgväxlande (LED): Ja
- Dimbar: Ja
- Färgtemperatur: 2 000-6 500 K
- Ingångsspänning: 24 V
- Wattal: 7 W
- Ström, standbyläge: 0,5 W
- Lysdiod, diameter: 5 millimeter
- Kabellängd till första lysdiod: 4,4 meter
- Ljusslinga, längd: 8 m
- Livslängd: upp till 15 000 timmar
- Nätström: 220–240 V 50–60 Hz
- Lysdioder, avstånd: 8 centimeter
- Antal lysdioder: 100 stycken
- Kapslingsklass, nätaggregat: IP44
- Kapslingsklass, ljusslinga: IP54
Rekommenderat pris för Philips Hue Festavia String Lights börjar på 1 319 kronor och mer information finns att läsa på hemsidan.
Philips Hue är gamla i gamet när det gäller smart belysning och vet vad de gör. De var däremot inte först ut med en smart julgransbelysning men visar med Festavia att de vill vara med och lysa upp våra julgranar. Fast å andra sidan så kan Festavia String Lights användas till så mycket mer än bara en julgran vilket är positivt och rätt tänkt så kan den skapa stämning året runt i trädgården, på uteplatsen eller balkongen. Tack vare mångsidigheten med Philips Hue så går det integrera deras belysning enkelt med de flesta andra plattformar för det smarta hemmet. Att man sedan enkelt kan lägga till en fjärrkontroll för lite mer bekväm styrning är inte helt fel. Det enda som egentligen inte känns helt rätt är priset som ligger lite väl högt, speciellt för varianten med 500 LEDs.
Betyg: 4 / 5
