Räck upp en hand om du har ett gäng olika laddare i hemmet och tycker det är rörigt! Det kan lösas med hjälp av en kompetent laddare från Satechi som dessutom laddar snabbt.
I takt med att vi skaffar allt fler prylar till våra hem ökar många gånger också antalet laddkablar och strömadaptrar. Vissa gör nätt och jämnt vad de ska och ibland häpnas man när någon överraskar genom att ladda lite snabbare. Men, hav förtröstan då det finns en liten, snygg och mycket praktisk lösning på ditt laddproblem i hemmet. Nya Satechi 165W USB-C 4-Port PD GAN är en bordsladdare med fyra USB-C portar med fokus på att ladda mycket och snabbt. Vi fick över ett recensionsexemplar och har nu testat denna praktiska laddare i ett par veckors tid och läs vidare här för att se vad vi tycker om den.
Förpackning & innehåll
Precis som med många andra produkter från Satechi så ser vi att det rör sig om en produkt där kvalitet och detaljer fått lite extra kärlek. Visst, det är förvisso en laddare men den behöver för den sakens skull inte se illa ut. Den påminner lite om en hårddisk där den vilar i sin stilrena hållare. Vi ser att den har fyra stycken portar av typen USB-C vilket mer eller mindre är en standard nuförtiden när fler och fler överger micro-USB.
Baksidan av förpackningen visar snabbt och enkelt hur du kan använda laddaren. Som synes är den relativt liten och slinker enkelt ner i en datorväska vilket gör den perfekt att även ta med sig på tjänsteresan eller semestern.
Total uteffekt ligger på 165 W och laddaren använder sig av GaN-teknik vilket står för Gallium Nitride. Fördelen med GaN-teknik är att du kan ladda flera enheter effektivare och snabbare jämfört med äldre typer av laddare. Tekniken medför också att laddare med högre effekt kan förpackas i ett mindre format.
I förpackningen finner vi själva laddaren, en strömkabel, en litet ställ till laddaren samt en minimal manual. Logotypen finns tryckt på ena sidan, hyfsat diskret trots storleken.
Så här ser laddaren ut när den placeras i det medföljande bordsstället.
Baksidan av laddaren visar upp de olika konfigurationerna som kan användas för att ladda dina prylar. Kombinera lite som du vill så länge det inte överstiger 165 W.
Användning av Satechi 165W USB-C PD GAN i vardagen
Tillhör du kategorin människor som varje dag släpar med dig dator, mobiltelefoner, hörlurar och annat som behöver laddas mellan varven är Satechi 165W USB-C 4-Port PD GAN-laddaren en smart investering. För egen del så laddas det hela tiden en MacBook Air, en iPhone, en Redmi och AirPods för att nämna det vardagliga.
De 4 portarna kan användas enligt följande vid laddning: 100 W, 100 W/60 W, 60 W/60 W/45 W eller 100 W/30 W/30 W, 60 W/45 W/30 W/30 W, upp till 165 W totalt. Laddaren anpassar sig dessutom utifrån de produkter som ansluts vilket är praktiskt.
En stor fördel med denna laddare är att du kan lägga bort de vanliga strömadaptrarna och bara koppla in laddkablarna direkt i den. Tro mig, det är en fröjd att slippa släpa med x antal kontakter bara för att kunna ladda när det behövs. Givetvis blir det också en stor fördel när laddningen går snabbare. I mitt fall så använder jag fortfarande lite väl långa laddkablar men jag har inte hunnit köpa på mig kortare USB-C kablar – då blir det genast lite mindre rörigt på skrivbordet.
Som ses på bilden ovan så kan laddaren placeras i bordsstället och sedan ansluter du bara de produkter som behöver laddas. Nu är det lite stilistiskt upplagt här för så ser det inte ut i vardagen men det blir lättare att få en överblick av hur det fungerar.
Det finns totalt 4 stycken USB-C portar på laddaren vilket täcker de flesta användares behov när det gäller laddning. Dessutom så är det inte alltid som du behöver ladda alla prylar samtidigt så du klarar dig ganska bra med denna. Att den kostar strax över tusenlappen ska inte ses som avskräckande – jämfört med en kabel eller två från Apple så har du redan räknat hem investeringen. För det är vad jag vill kalla denna – en investering som inte bara kan effektivisera din vardag. Väljer du att ha den permanent installerad så får du också fler lediga uttag och ett lite snyggare skrivbord eller laddplats i hemmet.
Det är inte nödvändigt att använda bordsstället, den kan även ligga plant på skrivbordet när du laddar. Ovanför laddportarna finns en blå LED-diod som lyser när laddaren är ansluten till elnätet. Med denna smarta laddare från Satechi slipper du välja mellan vad som ska laddas och framför allt så går det snabbare att ladda upp dina prylar. Win-win med andra ord.
RECENSION: SATECHI 165W USB-C 4-PORT PD GAN CHARGER
FÖRDELAR
- Priset
- Smidig
- Snabbladdande
- Utrymmesbesparande
NACKDELAR
- Ljusstark LED-lampa
DETALJER
TEKNISKA SPECIFIKATIONER SATECHI 165W USB-C 4-PORT PD GAN CHARGER:
- Modell: Satechis 165 W Gan PD
- Mått: 100 x 31 x 71 mm
- Vikt: 340 gram
- Ström: AC 100-240 V
- Kompatibla modeller: 2021/2020/2019/2018/2017/2016 Macbook Pro, 2020/2018 Macbook Air M1, 2021 Ipad Pro M1, 2020/2018 Ipad Pro, 2020/2022 Ipad Air, Iphone 13 Pro Max/13 Pro/13 Mini/13, Iphone 12 Pro Max/12 Pro/12 Mini/12, Iphone 11 Pro Max/11 Pro/11, XS Max/XS/XR/X, och de flesta andra enheter som använder USB-C.
Rekommenderat pris ligger på 1 199 kronor och du kan läsa mer om den på Satechis hemsida.
SAMMANFATTNING
Kärlek till en laddare. Finns det? Kanske, kanske inte men jag känner lite så efter att använt denna ett tag nu. Det är otroligt smidigt att snabbt och lätt kunna ladda flera enheter samtidigt och dessutom snabbare. Laddaren från Satechi är snygg och enkel att ta med sig om du är på resande fot och den skäms inte över att stå framme heller. Kvalitativ konstruktion, allt förpackat i den rymdgrå färg vi känner igen från Apples bärbara datorer och ja, med den prislappen så kan jag varmt rekommendera laddaren.
