Jag har precis* flyttat och ska nu montera upp min tv.
Det är en Samsung the Frame.
När den inhandlades så följde det med skivankare till No gap monteringen. Dessa gick av förklarlig anledning inte att ta med i flytten.
Och nu när jag ska införskaffa nya så har jag ingen aning om vilken storlek det var för att passa in i de svarta skruvar som Samsung skickade med.
Det är gips.
Jag brukar använda mollyplugg men Samsung skickade med skivankare och jag tyckte helt klart de upplevdes bättre än Mollyplugg. Det var rejäla jäkla ankare på baksida.
Det tråkiga med molly är att man måste knipa av skallen och slå in resten i väggen när man renoverar. Molly är bra men Alligator är mer allround och funkar i våtutrymme med
De som var i första länken såg ut som vanlig plugg, den i bilden har jag aldrig testat.
Du kan ju skruva ur skruven i en Molly plugg och använda den igen om så önskas och ska du renovera är det bara att skruva ur skruven och spackla över. Har man monterat mollyn med en tång så ligger den oftast under ytan och kan överspacklas.
Det går att få ut en molly.
Skruva ut skruven, sen skruva in skruven ett varv. Därefter så tar du en hammare och bankar in skruven. Då rätar sig Mollyn på sig och det går att dra ut den.
Det är väl bara att mäta storleken på hålen i väggfästet, kollade på en film och det ser ut och vara 6 el 8mm och sen är det väl bara att fixa skivankare eller molly i den storleken.
