Samsung Odyssey G9 - Så är det att spela på en superkurvad 49-tumsskärm
Nya Samsung Odyssey G9 är inte bara packad full med teknik för den kräsna spelaren – den introducerar också begreppet 1000R.
Med Odyssey G9 verkar principen ha varit att ta all maxad skärmteknik och kombinera det i en och samma skärm. Eller vad sägs om en superultrawide 49-tums QLED-baserad VA-panel med 240 Hz uppdateringsfrekvens ihop med en responstid på endast 1 millisekund?
Samsung G9
Bara det är imponerande men sedan tillkommer det faktum att Samsung Odyssey G9 är så kurvad att om vi skulle kombinera fyra stycken blir radien en meter vilket också är det som 1000R står för.
Samsung Odyssey G9 med spelet Forza
Vacker att spela på
Att spela på en så kurvad skärm innebär att vi inte längre behöver röra på nacken för att uppfatta vad som händer längst ut i periferin. Det skapar ett lugn för ögonen och i exempelvis bilspel och flygspel susar världen förbi mycket tillfredställande som om vi var närmre den digitala världen, vilket vi ju faktiskt också blir.
Nyttja Nvidia G-Sync eller AMD FreeSync Premium Pro när du kopplar in datorn men tänk också på att du kan ansluta din spelkonsolen eller vad du vill via DisplayPort eller HDMI. Växla mellan de tre ingångarna via den smidiga menyn eller kör två samtidigt genom att dela upp skärmen mellan två ingångar. Plats finns det alltid med 32:9 aspektförhållandet.
Samsung odyssey g9
Vacker att titta på
En sådan här kurvad skärm står ut även estetiskt och måste därför se vacker ut från alla vinklar. Den välvda högglansiga baksidan matchas ihop med Infinity Core Lighting som pulserar på baksidan eller i något av de andra fyra lägerna. Vilken färg som skall lysa väljer du helt och hållet själv.
Samsung Odyssey G9 från sidan
Specifikationer
  • Display: VA (Vertical Alignment)
  • Belysning av skärm: QLED-bakbelyst
  • Skärmstorlek: 49 tum.
  • Aspect ratio: 32:9
  • Maximal upplösning 5120 x 1440
  • Responstid (ms): 1 ms
  • Refresh rate (Hz): 240
  • Kontrastförhållande (Contrast ratio): 2500:1
  • Dynamisk kontrast (Dynamic contrast ratio): HDR1000
  • Ingångar: 1 st HDMI, 2 st DisplayPort 2.1, 2 st USB 3.1.
Samsung Odyssey G9
Läs mer om Samsung Odyssey G9.
Advertisement
