Hela detta inlägg är en annons för ASUS
Framtidens routrar med Wifi 7 är här, och med dem kommer halverad responstid och upp till fyrdubbel hastighet. Vi bryter ner vad Wifi 7 faktiskt innebär och hur det ger mesh-nätverk nya superkrafter.
Wifi 7 – vad är det?
Wifi 7, eller 802.11be som det så vackert heter i teknisk benämning, är kort och gott nästa generations trådlösa nätverksstandard. Nyckeln ligger i dess andra benämning: EHT, eller Extremely High Throughput. Med ett antal nya tekniker under huven är målet med Wifi 7 alltså i slutändan enkelt: extremt höga hastigheter, både till och från varje enhet och som total genomströmning på hela nätverket. I den här artikeln belyser vi varför Wifi 7 är viktigt för dig – och varför det är i ett mesh-nätverk det får spänna musklerna på riktigt.
Bygg ut ditt mesh-nätverk över tid
Nätverksbehoven hemma förändras över tid, och en router som du trodde räckte innan kanske inte längre täcker alla behov. Med ASUS AiMesh kan du lägga till nya noder i ditt mesh-nätverk när du behöver dem, till exempel för att nå det där sista stället i hörnet av vardagsrummet där videon på telefonen alltid verkar behöva buffra lite oftare. AiMesh går dessutom att utöka med alla av ASUS routrar som har stöd för tekniken, så att du kan återanvända dina gamla AiMesh-routrar om du skulle köpa ett helt nytt kit. En bra startpunkt är ASUS ZenWiFi BD4, en Wifi 7-router med upp till 3 600 Mb/s genomströmning som fungerar lika bra som fristående router som i ett mesh-system.
Wifi 7-prestanda i siffror
En enkel överblick av potentialen hos Wifi 7 får man med ett par nyckeltal: dubbelt så många dataströmmar, 20-140 procent högre genomströmning per dataström, halverad svarstid och 4 gånger högre total genomströmning (teoretisk) än föregångaren Wifi 6. I tabellen här nedanför hittar du en överblick för hur stort tekniskt kliv Wifi 7 faktiskt är jämfört med föregångarna.
Redo för multi-gigabitfiber och reservinternet över 5G
Moderna fibernät går idag ofta att få med hastigheter över 1 Gb/s, och för att nyttja den hastigheten krävs en router med snabb WAN-port med stöd för 2.5G-ethernet eller mer. Och medan fibernät vanligtvis är ett tryggt och stabilt sätt att få internet hemma kan även din fiberleverantör få avbrott ibland. Med dubbla 10G-portar och stöd för 4G- och 5G-uppkoppling via USB står mesh-system som ASUS ZenWiFi BQ16 redo både för snabba fiberavkopplingar och för fiberavbrott. Internetdela från telefonen till ZenWiFi BQ16 så kan alla på hemmanätverket fortsätta spela och strömma video, även enheterna som är anslutna med ethernet.
Tre nyckeltekniker för ett kraftfullt hemmanätverk
Grunden för de prestandaförbättringar som Wifi 7 innebär ligger i flera nya tekniker. Här nedanför har vi sammanfattat fyra av dem och vad de faktiskt innebär.
- Multi-Link Operation (MLO) – Låter dina enheter kommunicera över flera frekvensband (t ex 2,4 GHz, 5 GHz och 6 GHz) samtidigt, istället för bara ett åt gången
- Upp till 16 parallella strömmar – Fler dataströmmar betyder fler samtidiga överföringar och högre total hastighet, och här innebär Wifi 7 en fördubbling jämfört med tidigare standarder
- 4K-QAM – Data skickas som så kallade “symboler” över Wifi, och data kan paketeras i symboler på olika sätt. QAM är en metod för att paketera data i symboler, och Wifi 7 använder 4K-QAM som kan överföra 12 bitar per symbol, 2 bitar mer än Wifi 6/6E och 4 bitar mer än WIfi 5 – fler bitar per symbol innebär i sin tur högre hastigheter.
Maxa täckningen med 8 antenner
Att effektivt använda flera antenner är en av hemligheterna bakom både den ökade prestandan hos Wifi 7 och pålitligheten hos ett bra mesh-nätverk. Varje nod i meshsystemet ASUS ZenWiFi BT8 har 7 interna antenner, som ger en maximal total genomströmning på upp till 14 000 Mb/s med hjälp av Wifi 7, MLO och tri-band. Du kan täcka som störst yta om du dessutom använder de dubbla 2.5G ethernet-portarna som backhaul mellan noderna, och på så sätt minska den trådlösa belastningen mellan noderna. På så sätt kan ett ZenWiFi BT8-system med två noder ge wifi-täckning på över 550 kvadratmeter.
Så lyfter Wifi 7 mesh-nätverk till nya höjder
Som med alla nya Wifi-standarder tar det ett tag för enheter med fullt stöd för den nya tekniken att hitta ut på marknaden. Med ett mesh-nätverk kan du däremot nyttja flera av fördelarna redan idag, och här nedanför listar vi de främsta anledningarna till att Wifi 7 ger ett extra lyft för just mesh-nätverk.
ASUS AiProtection ingår i alla ASUS ZenWiFi-routrar. Ingen prenumeration krävs.
Säkerhet behöver inte vara svårt
I takt med att vi lever allt mer digitala liv blir det också allt viktigare att ta digital säkerhet på allvar. IT-säkerhet är bokstavligen en hel vetenskap, men det betyder inte att det behöver vara krångligt att göra hemmanätverket avsevärt säkrare. Här är några enkla tips på hur du kan säkra ditt hemmanätverk:
- Uppdatera din router – Uppdateringar till din routers firmware innehåller viktiga säkerhetsuppdateringar.
- Använd ett bra administratörslösenord – Enkla lösenord är enkla att komma ihåg, men därför också enkla att gissa.
- Segregera dina SSID – Det är bra om dina gäster kan använda ditt nätverk när de kommer på besök, men det betyder inte att de också behöver få tillgång till alla dina enheter.
För mer detaljer, missa inte vår djupdykning i wifi-säkerhet i artikeln som finns länkad här nedanför.
Så gör du ditt Wifi starkt, säkert och snabbt!
- Bättre även för äldre enheter – Tekniker som MLO, fler dataströmmar och 4K-QAM innebär att dina mesh-routrar kan kommunicera snabbare mellan varandra, med en riktigt snabb backhaul, oavsett om dina andra enheter har Wifi 7 eller inte.
- Minska latensen mellan noderna – Med kortare latenser blir också svarstiderna för dina enheter som är uppkopplade mot olika noder kortare, även om de inte stödjer Wifi 7 ännu.
- Redundans mot störningar – Det går aldrig att helt skydda sig mot störningar hemma, men det går att gardera sig mot effekterna. Eftersom Wifi 7 ger dina mesh-routrar mer frihet att kombinera fler frekvensband samtidigt blir den totala inverkan mindre om ett av banden skulle utsättas för störningar.
Vill du veta mer?
I den här artikeln har vi använt oss av mesh-system ur ASUS ZenWiFi-serie, utrustade med Wifi 7 och tillgängliga i kit för både större och mindre hem, och för både entusiaster och nybörjare. Läs mer om ASUS ZenWiFi genom att följa länken här nedanför, eller klicka på respektive modell för ytterligare detaljer.
Tre kraftfulla WiFi 7 Mesh-paket
BQ16 är ett särskilt kraftfullt mesh-system för användare med höga krav på prestanda och de mest avancerade funktionerna i Wifi 7. Med hjälp av 12 interna antenner per nod kan ett tvåpack täcka hem på upp till 743 kvadratmeter och ge en total genomströmning på upp till 25 000 MB/s. Perfekt för dig som har ett stort hem och behöver den bästa prestandan för streaming, nedladdningar och onlinespel, med många användare samtidigt.
BT8 är ett mångsidigt och kapabelt system som lämpar sig lika bra för prestandahungrande entusiaster som för vanliga hemanvändare som vill ha en wifi-lösning som är lika delar enkel, kraftfull och stilren. Dubbla 2.5G ethernet-portar kan användas som en snabb och stabil backhaul eller för att hantera riktigt snabba fiberuppkopplingar. Med ett paket på två noder kan du täcka hem på upp till 550 kvadratmeter med en total kapacitet på upp till 14 000 MB/s. För dig som verkligen vill kunna nyttja en snabb internetuppkoppling till fullo, till exempel för att spela, streama och hämta nästa spel ostört i bakgrunden.
BD4 har alla de viktigaste nya funktionerna från Wifi 7 i ett kompakt och stilrent format som är prisvärt att bygga ut efter behov. Men låt dig inte luras av det lilla formatet – den totala kapaciteten är upp till 3.6 GB/s med hjälp av MLO och 4K-QAM. Med ett kit på tre BD4-enheter finns gott om flexibilitet i hur du vill placera noderna, vare sig du har en lägenhet med tjocka väggar eller en flerplansvilla – ett trepack kan täcka upp till 600 kvadratmeter. En prisvärd lösning för dig som vill ha ett kostnadseffektivt insteg i den senaste tekniken.
