Russel Hobbs lanserar en lugnande vattenkokare
Russel Hobbs visar idag upp en lite annorlunda vattenkokare som heter Calm Kettle och den ska inte bara vara bra på att koka vatten utan ska även vara lugnande.
Calm Kettle har en färgskiftande belysning av mjuka sken och samtidigt som du kokar ditt vatten så kan den spela upp lugnande ljud och den kommer med en tyst kokteknik så den ska mer eller mindre vara ljudlös. Glaskannan är på 1,7 liter och det går att välja temperatur mellan 40- och 100 grader så du kan ställa in den perfekta temperaturen för ditt te.
När vattenkokaren har kommit upp i rätt temperatur så håller den temperaturen i upp till 15 minuter och vattenkokaren sköts via en digital display med touchkontroller. Prislappen ligger på 1 499 kronor och lansering sker i november.
fel på bilden
Nu så!
Såååå snygg!
Som du!
Neeeej duuuuu!
Little Rascals Awww GIF
