Flexi Pro och Flexi Lite är de två senaste modellerna av skaftdammsugare från Roborock. Vi har testat Flexi Pro, och så här bra suger den.
Skaftdammsugare har vi använt som ett bra komplement till robotdammsugaren när något barn har slängt ris eller annat över hela golvet. Men Flexi Pro är något annat – den både våttorkar och dammsuger samtidigt, och efter städningen gör den rent sig själv. Medföljande laddstation placeras på golvet; det finns ingen möjlighet att hänga skaftdammsugaren på väggen.
Enkel display med olika lägen
Flexi Pro har en display på ovansidan där du kan ställa in olika lägen. Totalt finns det tre knappar: en klassisk strömbrytare för att starta eller pausa, en knapp för att ändra mellan de tre olika lägena (EKO-läge, AUTO-läge och MAX-läge) samt en knapp för självrengöring. I autoläget anpassar skaftdammsugaren sig med hjälp av DirTect Smart Sensor, som avgör smutsnivåerna och justerar städkraften därefter. I maxläget når den en sugförmåga på 17 000 Pa. Om du håller inne knappen i 2 sekunder aktiveras DJUP-läget vilket gör att den självrengör mer än vanligt. Vi använder oss av AUTO-läget hela tiden.
Det märks skillnad när den kör på olika platser där det är smutsigare, då vi hör att den ökar sugkraften. I hallen har vi ljusgrått kakelgolv, det blir lätt smutsigt med två barn och alla kompisar som kommer in med leriga skor. Det är inga problem för Flexi Pro, vi kör fram och tillbaka några gånger där det är mycket smuts och därefter är det rent igen. Är det lite ingrodd smuts på golvet ser vi bara till att köra fram och tillbaka några gånger och sen är smutsen borta. När vi är klara så ställer vi skaftdammsugaren på laddstationen. Vi har valt i appen att så fort den ställs på laddaren ska den ska automatiskt starta självrengöring. För även om du använder dig av Flexi Pro’n i några minuter så blir rullen blöt och behöver torkas. Torkar den inte kommer den efter ett tag börja lukta unket. Det är inte några problem med att dammsuga upp större smuts till exempel kattens torrfoder eller majs som har fallit på golvet.
Adaptiva hjul gör den lättmanövrerad
Undersidan har en moppliknande rulle precis bakom sugmunstycket. Framsidan har vattenbehållaren, och baksidan har smutsvattenbehållaren, som du enkelt lossar. I smutsvattenbehållaren samlas även allt skräp vid dammsugning, och där sitter också ett filter som är enkelt att rengöra. Den berättar för oss när vattenbehållaren är tom eller när smutsvattenbehållaren är full. Städar man där det är mycket smuts rekommenderar jag att ni tömmer smutsvattenbehållaren direkt efter användning. De adaptiva hjulen gör det lätt att manövrera skaftdammsugaren – när du drar den bakåt, går den bakåt och rullen roterar i motsatt riktning. Vi upplever att den går lite väl fort i mellanläget, det kan vi dock ändra i appen.
Skaftdammsugaren kan stå upp av sig själv i ett låst läge, och du kan enkelt starta den genom att vinkla ner skaftet. Sätt foten vid sidan om själva huvudet och fäll ner skaftet och tryck på start så börjar den köra. Vid plant läge minskar volymen i smutsvattenbehållaren, så se till att tömma den innan du använder skaftdammsugaren i detta läge. Skaftdammsugaren ändrar också automatiskt driftläge när du använder plant läge.
Laddstation ser till att självrengöra Roborock Flexi Pro efter användning
Självrengöring eller djuprengöring efter varje användning rekommenderas
Självrengöringen använder vattenbehållaren och smutsvattenbehållaren för att göra rent rullen. I laddstationen skrubbas och tvättas rullen i två riktningar i 60 graders varmt vatten, följt av torkning med 55 graders uppvärmd luft. Under själva självrengöringen låter den lite under några minuter, beroende på hur länge du har använt dig av skaftdammsugaren. Vi har gömt den under trappförrådet och då hör vi bara själva rengöringen när den körs och inget av torkningen. Vi har märkt att rullen luktar lite unket efter ett tag. Så vi behöver köra djuprengöring lite oftare. Det tar cirka en timme för självrengöringen och torkning när vi använder oss av djuprengöring.
Vi underhåller skaftdammsugaren genom att skölja ur smutsvattenbehållaren och blåsa rent filtret ungefär en gång i månaden. Rullen bör vi skölja och rensa i efter två till fyra veckors användning. Rullen och filtret behöver vi byta ut efter 6–12 månader beroende på användning. En medföljande underhållsborste hjälper dig att hålla allt rent. Det medföljer även ett extra filter. Laddaren behöver vi också torka av från smuts emellanåt.
I Roborock-appen gör vi fler inställningar. Givetvis måste vi ha en app till Flexi Pro. Man parar skaftdammsugaren med Roborock-appen, och vips kan vi göra fler inställningar. Det är här vi till exempel kan ställa in hur länge torkningen av rullen ska vara efter självrengöringen. Vi kan även ändra temperaturen på vattnet vid rengöring. Dessutom är det i appen som mjukvaruuppdateringar sker. Men om vi är nöjda med alla inställningar behöver vi inte använda appen – vi kan enkelt använda de olika funktionerna direkt på displayen. Här kan vi även ändra språk till svenska, för givetvis pratar den med oss och berätta vad vi gör med den.
Recension: Roborock Flexi Pro
Fördelar
- Självrengöring
- Adaptiva hjul
Nackdelar
- Kan ej stänga av våtmoppning
- Tung att lyfta i trappan
Detaljer
- Vikt: 5,6kg (exklusive laddare)
- Mått laddstation: 365mm x 310 mm x 90 mm
- Mått skaftdammsugarmunstycke: 263mm x 234 mm x 62mm
- Mått skaftdammsugare: Höjd 1115mm, i plant läge 180mm
- Sugkapacitet: 17 000 Pa
- Vattenbehållare: 730 ml
- Smutsvattenbehållare: 450 ml
- Appstöd: Ja , Roborock
- Batterilängd: upp till 50 min (420 kvadratmeter utan avbrott)
- Rekommenderat pris: 6490-6990 kronor
- Lansering: 6 augusti
Vi är imponerade av Roborock Flexi Pro och nu under sommaren, när hela familjen är hemma, används inte robotdammsugaren lika ofta. Om vi behöver dammsuga vid ingången eller i köket åker Flexi Pro fram direkt. Vi testade även att köra hela huset, cirka 180 kvadratmeter, och vi behövde aldrig fylla på vatten eller ladda under hela städningen. Var det en fläck som inte försvann körde vi fram och tillbaka några gånger så var den borta. Tyvärr kan vi inte stänga av våtmoppningen, den är alltid aktiv så vi kan städa hela huset med den förutom mattorna som vi måste ta med antingen robotdammsugaren eller en vanlig skaftdammsugare. Hade vi fått önska en funktion så är det just att kunna stänga av våtmoppningen så vi även kan använda den som en vanlig dammsugare. Men på det stora hela så är Roborock Flexi Pro riktigt bra och håller huset skinande rent.
Betyg: 4 / 5
Galleri
