Roborock F25 ACE Combo är en imponerande handhållen dammsugare och våtmopp som lever upp till våra höga förväntningar. Den kombinerar smidighet med en kraftfull sugkapacitet, vilket gör den till en riktigt bra hjälpreda i hemmet.
Smidig och lättanvänd
En av styrkorna hos Roborock F25 ACE Combo är smidigheten. Den är både lätt att använda och har en genomtänkt design som gör att den kommer åt även i trånga utrymmen – oavsett om det handlar om att snabbt dammsuga köket, rengöra bilens inredning eller nå in i hörn som annars kan vara svåra att komma åt. F25 ACE Combo består av två enheter där den ena är en kombinerad mopp och dammsugare och den andra enheten är enbart dammsugare. Den kombinerade enheten har lite mer tyngd i konstruktionen men tack vare att den mer eller mindre kör sig själv fram över golvet blir den lätt och trevlig att använda, även till lite längre städsessioner.
Kraftfull sugkapacitet
När det kommer till den enheten som enbart fungerar som dammsugare så imponerar den stort, trots sin kompakta storlek levererar den en imponerande sugkraft. Den plockar enkelt upp både större smulor, finare dammpartiklar och till och med en och annan snus som hamnat på golvet under skrivbordet. Tack vare den effektiva motorn och munstycket med en slags roterande duk klarar den av att suga upp damm och skräp även från mattor och tyger, något som en del handhållna dammsugare kan ha lite svårare för.
Behöver du lite mer kraft för att till exempel dammsuga en heltäckningsmatta kan vi även justera detta med ett knapptryck eller ställa in det i appen.
Dockningsstation med plats för tillhörande munstycken
Fungerar precis som man förväntar sig
Roborock F25 ACE Combo uppfyller förväntningarna på en högkvalitativ handhållen dammsugare. Den gör exakt vad den ska – snabbt och effektivt – utan onödiga krusiduller. Det är enkelt att tömma dammbehållaren och den har ett batteri som håller länge. När vi ändå är inne på batteriet, så är det ett och samma batteri till båda enheterna. Batteriet flyttas enkelt mellan dem och förstår vilken enhet det sitter i, vilket i sin tur gör att vi kan anpassa funktionerna för just den enhet vi använder för stunden.
En annan fördel är att motorn är relativt tyst, något som gör att du kan använda den utan att störa andra i hushållet, även vid sena kvällar eller tidiga morgnar.
Skaftdammsugaren till höger utan batteriet
Batteritid och underhåll
Batteritiden är en annan stark sida hos denna modell. Den räcker gott och väl för de flesta rengöringsbehov och laddas snabbt upp igen när det behövs. Tömningen av dammbehållaren är smidig och hygienisk, och filtret kan enkelt rengöras för att hålla prestandan på topp.
Därutöver är dammsugaren konstruerad för att hålla länge, med slitstarka material som känns gedigna och hållbara. Detta innebär att du får en produkt som inte bara fungerar bra direkt vid köpet, utan som fortsätter leverera goda resultat över tid.
Moppning och dammsugning samtidigt
Skärmen som visar vilket program samt batterinivå, sitter monterad på batteriet
Båda enheterna dockade i stationen
Recension: Roborock F25 ACE Combo
Fördelar
- Kommer med olika munstycken
- Smidigt med gemensamt batteri
- Relativt tystgående
Nackdelar
- Med de mindre munstyckena på, kan den upplevas som tung
- Självrengörningen låter en del och tar lite tid
- Prislappen är en aning saftig
Detaljer
TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Mått dammsugare med docka: 352 x 316 x 1 157 mm
Maximal sugkraft våt- och torrdammsugare: 20 000 Pa
Maximal sugkraft skaftdammsugare: 25 000 Pa
Smutsvattenbehållare: 720 ml
Renvattenbehållare: 740 ml
Dammbehållare: 560 ml
Batteritid våt- och torrdammsugare: 60 min (Eko-läge)
Batteritid skaftdammsugare: 65 min (Eko-läge)
Vikt våt- och torrdammsugare: 4,7 kg
Vikt skaftdammsugare: 1,7 kg
Lägsta pris för F25 ACE Combo när recensionen skrivs är 8490 kronor och mer information finns på Roborocks hemsida.
Roborock F25 ACE Combo är en kraftfull och smidig handhållen dammsugare och våtmopp som lever upp till förväntningarna. Den består av två enheter – en kombinerad mopp/dammsugare och en renodlad dammsugare. Båda är lätta att använda och designade för att nå in i trånga utrymmen. Trots sin kompakta storlek har dammsugaren en stark sugkapacitet och klarar både grovt skräp och fint damm, även från mattor och textilier. Batteriet är gemensamt för båda enheterna, lätt att flytta och anpassar sig automatiskt efter vilken enhet det används i. Dammsugaren är relativt tystgående, vilket gör den lämplig även för städning på kvällar och morgnar. 8490 kronor som paketet kostar när recensionen skrivs kanske är lite i överkant men å andra sidan så får vi ju två dammsugare för det.
Betyg: 4.5 / 5
